书柜是我们生活中再常见不过的柜子类型,在选购书柜时需要考虑材质问题,书柜都有哪些材质?书柜的标准尺寸又有哪些?今日我们就来聊聊书柜的材质及尺寸问题。
一、书柜都有哪些材质
1、可以做书架的木料主要有:榉木、柚木、枫木、橡木、柞木、水曲柳、榆木、杨木、松木等,其中以榉木、柞木、水曲柳最为名贵。这些材料来自于自然,反映了人和环境的和谐关系,如果设计师再加入以人为本、以自然为本的现代设计理念,就更能拉近人和材料、人和自然的距离,给人一种亲切感。
2、如果不用实木做书架,喜欢模压的欧式风格可用密度板。密度板,它是以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂,再经热压后制成的一种人造板材。优点是:材质比较细,裁切面封边时会封得很好,不至于很容易开胶。可以压成各种造型,所以通常做门板的比较多。平整度较好!缺点是:因为基材是粉末类的为原料,用的胶水比颗粒板多。还有一个就是握钉力不好,钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体。
3、做书架如果选择牢固的,实在的,就选刨花板。刨花板,由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料,施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。优点是:防潮性能非常好,密度高,强度好。胶水含量小,握钉力比密度板好,因为刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,是目前橱柜的主要材料。缺点是:刨花板平整度不如密度板,不能做弧度和造型。刨花板因制法容易,质量差异很大,不易辨别,刨花板抗弯性和抗拉性较差。固然每一个家庭都愿意绿色,健康,但这些明摆着压缩的东西,肯定不如实木好。
二、书柜标准尺寸是多少
1、隔板高度
同样根据书籍规格有多种书柜尺寸,以32开书籍为标准设计的隔板间高度为24cm-26cm;以16开书为标准设计的书柜尺寸,层板高度多为28cm-30cm;比较大规格的书籍一般尺寸在30cm-33cm以上,可设置层板在32cm-35cm之间。
2、书柜厚度
根据现在一般书籍规格,架深度尺寸设计在以28cm到35cm为标准就可以满足大多数人藏书需要。
书柜宽度:一般两门书柜尺寸宽度在50cm到65cm之间,三门四门书柜扩大1/2到1倍宽度不等,个别转角书柜、大型书柜尺寸宽度可达一米以上到两米。
3、书柜高度
书柜顶部最高多以成人伸手可拿到最上层隔板书籍为原则,两门书柜为例,一般高度为120cm到210cm不等,如果是藏书空间特别大的顶天立地式书柜,书柜尺寸可以到达三米。
可见,书柜有榉木、柚木、枫木、橡木、柞木、水曲柳、榆木、杨木、松木等材质,且书柜尺寸又分为隔板高度、书柜厚度、书柜高度等,建议人们在购买前需一一明确。
