确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
pchouseghy、小苗子 2013-8-26 00:06:00
1准备材料与工具 注意安装作业条件回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】现代家居生活离不开电,开关与插座作为我们日常生活中经常使用的电器附件,其安全性与耐用性是我们需密切关注的。只有安装合格的开关插座,才能保证居家用电的方便与安全,因此开关插座的安装施工各位业主还是了解一些为好。
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
Part1:准备材料与工具 注意安装作业条件
  电源开关插座漏电而引起的人体电击、房屋火灾等现象常常发生,损失无可估量。而开关插座出现安全问题,一方面是因为使用了低质量的产品,另一方面可能是因为安装不当造成的。因此为确保开关插座的安全,在安装前,我们应认真进行准备,挑选正规的开关插座,了解安装的安全知识。
一、开关插座准备
  1、品牌产品质量更有保障
准备材料与工具 注意安装作业条件
  开关插座是日常生活中常用到的电器附件,为了安全,建议业主们最好选用知名品牌的产品。品牌产品的价格往往比一般质量的高几十元,但其具有过硬的技术,与完善的服务可保证消费者放心地使用。大多数品牌都可向消费者进行有效地保修承诺,产品包装上应该有清晰的厂家地址、电话,内附使用说明、合格证等。
  2、检查产品质量与结构
准备材料与工具 注意安装作业条件
  开关插座最好选择正规品牌,同时也要挑选高质量的产品。挑选时拿起开关或插座,要求表面光滑无缺,材料坚硬厚实;然后试用一下,要求开关拨动顺畅声音清脆,插座须带保护,插拔时需要一定力度等;同时,还可询问开关插座的内部用材,优质产品采用磷青铜导电,用复合银作触电。
二、安装配件准备
准备材料与工具 注意安装作业条件
  在将开关插座安装上墙前,我们可先根据安装说明要求准备足够的配件,如金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌螺丝等,可在正规五金店购买。
三、安装工具准备
准备材料与工具 注意安装作业条件
  此外安装前还需要准备好专门的安装工具,如测量用的卷尺、水平尺、线坠,钻孔用的电钻、扎锥,以及安装时用的绝缘手套、剥线钳等。
四、安装作业条件
准备材料与工具 注意安装作业条件
  开关插座的安装需要满足一定的作业条件,要求在墙面刷白、油漆及壁纸等装修工作均完成后才开始。并且电路管道、盒子均已铺设完毕,并完成绝缘遥测。作业时保证天气晴朗,房屋通风干燥,切断电箱电源。
推荐阅读
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
2安装过程不复杂 开关插座安装流程回顶部
Part2:安装过程不复杂 开关插座安装流程
  为保证电源开关插座的安全耐用性,建议请专业装修工人进行安装。如果自行安装或更换,开关插座盒中的接线必须仔细进行,不允许出现错接、漏接的情况。安装流程主要分为清洁、接线、固定安装。
一、开关插座底盒清洁
安装过程不复杂 开关插座安装流程
  开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。
二、电源线处理
安装过程不复杂 开关插座安装流程
  将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。
三、插座三线接线方法
安装过程不复杂 开关插座安装流程
  火线接入开关2个孔中的一个A标记,再从另一个孔中接出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。若零线与地线错接,使用电器时会出现跳闸现象。
四、开关插座固定安装
安装过程不复杂 开关插座安装流程
  先将盒子内甩出的导线由塑料的出线孔中穿出,再把塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子上。固定好后,将导线按各自的位置从开关插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。
安装过程不复杂 开关插座安装流程
  最后将开关或插座贴于塑料台上,找正并用螺丝固定牢,盖上装饰板。
推荐阅读
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
3方便又安全 开关插座安装注意事项回顶部
Part3:方便又安全 开关插座安装注意事项
  开关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎。下面介绍电源开关插座安装时需要注意的相关注意事项。
一、开关插座高度有标准
方便又安全 开关插座安装注意事项
  开关与插座除非是特殊的装修使用需要,一般都应按标准设置高度。开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm。
方便又安全 开关插座安装注意事项
  插座根据使用情况的不同安装的高度要求也不一样,装修设计时应尽可能的进行预留规划。如视听设备台灯、接线板等接地上设备的插座应距地面30cm;洗衣机、电冰箱等电器插座距离地面120cm;空调、排气插座距地面200cm。
二、开关安装位置的选择
方便又安全 开关插座安装注意事项
  开关的位置要根据家人的生活习惯来确定,如大多数人惯用右手,所以一般家装进向右打开,而开关都装在门口的左侧。另外,对于楼梯上下两层,卧室门头两处,比较大的客厅两边,使用双控开关是十分方便的。
三、插座安装位置注意事项
方便又安全 开关插座安装注意事项
  在厨房安装插座,注意插座必须远离灶,以防止热量损坏插座;而在浴室、阳台等近水处,注意插座安装不能低,并且应该配用防溅盖;在特别潮湿、有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装配任何插座。
四、大功率电器应使用独立插座
方便又安全 开关插座安装注意事项
  空调、洗衣机、抽油烟机等大功率的电器最好使用单独的三插插座,以防止电路总功率过大跳闸。对于换季性电器如空调,可选用带开关的插座,在不使用时可把开关合上,而不用拔掉插头。
推荐阅读
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
4安装验收不能缺 开关插座验收攻略回顶部
Part4:安装验收不能缺 开关插座验收攻略
  电路的验收是家庭装修验收中最重要的验收环节之一。我们要对每一处开关与插座进行认真检查,确保其工作正常,才能能放心使用。
一、基本安装验收
安装验收不能缺 开关插座验收攻略
  首先检查开关、插座的安装位置是否正确,安装要求平整稳固。盒子安装完整不变形,盖板紧贴墙面。另外,可切断电源打开面盖,检查盒内导线要求接线符合要求,不伤线芯,盒身要求绝缘处理良好。
二、安装允许偏差
安装验收不能缺 开关插座验收攻略
  开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的最大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。此外,面板可通过吊坠线检测垂直度,允许偏差0.5mm。
三、检查开关控制
安装验收不能缺 开关插座验收攻略
  开关是操作电器设备的操作,其工作正常能为我们居家生活带来很多便捷。电路验收时要尽可能的对每一个开关进行试开操作,以确保开关按钮正常,和线路连通正常。对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。
四、插座通电检查
安装验收不能缺 开关插座验收攻略
  这时需要用到验电器,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。
五、插座接线检查
安装验收不能缺 开关插座验收攻略
  除了需要检查插座是否通电,还需要检查插座的接线是否错误。因为有些插座可能零火线接反,缺零线、缺地线等,接线错误很有可能造成电路事故。而检验是否接线正确的方法是使用插座检测仪,通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。
六、开关插座成品保护
  最后,验收时观看表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。在安装开关插座完成后要保持墙面清洁。在其他施工时,不得碰歪碰坏开关与插座。
推荐阅读
家居吸“睛”大法 打造靓丽电视背景墙
注重环保健康 家装常用胶粘剂选购需知
完美家装从细节做起 看墙面阴阳角处理
