迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
pchousetosney 2013-8-30 00:15:18
Part2:正确安装 厨房烟道安装注意事项
  有些业主在烦恼家里的烟道有反味现象,不知道原因,有时候这是由于在施工时错误而遗留下来的问题,那么业主在施工时要注意哪些问题呢?
一、副烟道务必保留
烟道
  每家的厨房里都有烟道,同时烟道也有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里,然后再通过隔板上的孔进入主烟道,这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。
二、施工细节要注意
迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
  首先,选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观,把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后,管道里还会集聚很多油烟排不出去,再倒回室内。另外,为了不破坏原有的主副烟道,其开口方向不是随意可以改的,一定要打在副烟道里面。
三、窗户排烟注意安全
  一些业主为了避免串烟问题,放弃原有烟道,直接在窗户上开孔排烟,这样做是可以的,但有几点需要注意。
迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
  首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意;其次注意安全问题,一般排烟管末端是金属材质的,如果开的洞太小,金属传热可能会使玻璃炸裂,伤及行人,且烟管通向窗外,强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。最好将管道伸出去以后把管道往下窝,这样还可以避免下雨时雨水流进管道,并把风挡在外面。
四、止逆阀勤更换
迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
  如果已经把副烟道拆除,或是需要防止倒烟的效果更好,那么使用烟道止逆阀。一般情况下,油烟机的止逆阀效果不是很明显,而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机,使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过,安装止逆阀后要定期清洗,否则会使止逆阀呈打开状态,失去效果,而且烟道止逆阀最好两年左右就更换一次。
推荐阅读:
地漏虽小关乎健康 选购安装不小觑
厨房也须量身定做五招教你选对橱柜
轻松换新颜家居木门翻新与养护攻略
Part3:排烟道设计安装不合理 原因分析
  厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:
一、主排烟管道通风面积不够
迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
  根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。
二、管道截面积变小
迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
  排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。
三、排管道使用后积聚物堆积
迅速排烟防止串味 看厨房排烟管道安装
  排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时,排烟管道中的一段会低于整体排烟管道平面,在使用一段时间后,由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中,直接影响排烟通畅。
四、低层排烟不顺畅
  不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出,离出口近的楼层厨房排烟效果较好,而较低楼层的厨房排烟不通畅。
五、建议配备排烟风机
  对于油烟较大的厨房,建议还配备一个排烟风机。常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。
排烟风机的种类
轴流风机
以前应用较多,但由于全压小,在安装油烟净化器后很少应用。
风机箱
全压中等,风量可以调节,且噪声较低,常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。
离心风机
全压和风量都可以调节,但由于噪声较大,常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶,一般选择离心风机。
推荐阅读:
地漏虽小关乎居家健康 选购安装不小觑
厨房也须量身定做五招教你选对橱柜
轻松换新颜家居木门翻新与养护攻略
