精油未必比打蜡好 木地板保养不可不知
pchouse佚名 2013-10-12 09:40:28
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  什么是木地板精油
  目前市场上木地板所使用的精油,其实同美容使用的精油类似,都是萃取自植物的花、叶、种子、树皮、树根等的挥发性芳香物质,而不同的是萃取自不同植物。
  用进口桧木树脂及天然树木芬多精调配而成的精油,有深层润泽,防止开裂,修补细微裂痕等效果,因此,这也是一些卖家会向消费者推荐使用精油做木地板保养的原因。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  精油未必比打蜡好
  有的市场销售人员会向消费者宣称,精油最开始是用于木制古董、雕刻品、红木家具等产品上的,由于从植物中提炼,容易渗入这些实木产品中起到润泽、防止干裂的作用。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  那么,使用精油的效果真的比打蜡好吗?
  首先,我们要明确的是,复合木地板肯定是不用的,压制而成的复合木地板,用精油一旦渗进去破坏了内部的结构,反而是不利的;而实木地板与密度较大的红木家私上漆不同,市面上的实木地板绝大部分有一层薄薄的耐磨漆保护表面,精油要透过油漆渗入木地板应该不容易,而就算能够透过,起码要花费较长的时间,很难保证精油不会在木地板使用中被带走的。
  因此,精油一旦未能渗入木地板,是无法起到修补细微裂痕作用的。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  木地板保养其实很简单
  木地板保养其实很简单,木地板的日常清洁可以用拧干的棉拖把擦拭。
  如果遇到血迹、果汁、红酒等残渍的情况,可以用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;如果是蜡和口香糖,可以用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布蘸适量的地板清洁剂擦拭。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  不过,需要提醒消费者的是,要注意使用中性清洁溶剂擦拭,不能使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗,而且平时保养得好,每年上蜡保养1次即可,没必要频繁地打蜡。
  对于一般的老百姓来说,买房子、装修就是人生的一件大事也要花费不少的钱财,所以在选购之前一定要小心,特别是了解一些选购的小技巧,也是在实际中很有帮助的,下面就学习一下选购地板时的一些经验。
主妇分享保洁方案 移门养护轻松几步搞定
家居窗帘保洁方案 美化隔音两不误
浴室保洁方案 用心呵护才能长久使用
卫浴间养护 浴缸保养私房经验大公开
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  1.选购地板不要重外观轻内在。
  现在买地板动不动就挑颜色,像买衣服动不动就要挑颜色或者式样。其实,选择地板的精华不是挑颜色,一定要看是否实用。实际上,地板的一些特性,包括色差、结疤,遇到湿要胀,遇到干要收缩等问题,看上去是缺点,但从科学的角度来讲,恰恰是实木地板的优点。道理很简单,比如实木地板,空气一湿它就湿,一湿就膨胀,冬天房间干燥,地板完全可把水分释放出来加湿空气。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  2.地板厚度不代表质量。
  强化木地板刚面市时,厚度仅为6毫米。在随后的几年里,8毫米地板一直占据市场主导地位。近年来,地板厚度不断增加,如今12毫米地板变成主流,市场上又出现了13毫米、15毫米厚的地板。这一趋势让许多消费者产生了错觉:地板越厚就越有分量,更坚固、更经久耐用,质量也更好。而实际上和厚度无关,表面一旦磨坏就不能用了。因此地板面层的质量,很大程度上关系到木地板的使用寿命,而非板的厚度。所以消费者在选购强化地板时,要看厂家的用材和工艺水平如何。
  业内人士提醒,在价格相同的情况下,宁可购买品牌木地板的8毫米地板,也不要购买杂牌的12毫米地板,“看上去厚,但因为成本、工艺及生产技术的巨大差别,杂牌厚板的使用寿命可能还不如大品牌的薄板长”。
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
  3.选购地板不是地板越硬越好。
  一些商家在销售时会做一个硬度对比试验,用自家地板与其他牌子的地板进行对敲,以显示其地板很硬;或者用8毫米地板与12毫米地板进行硬度比较,证实12毫米地板在硬度上优于8毫米地板。对此,专家介绍,强化木地板的基材密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗敲击,但并不是密度越大越好。在同样条件下,基材密度高,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮轻易变形。同时,硬度大,韧性就差,脚感不舒适。
  4.选购地板不是“浮雕”地板更耐磨。
  目前,多数地板品牌都推出了有凹凸纹理的“浮雕”地板,有的商家称,“浮雕”地板表面做过非常处理,比一般地板耐磨;或说成“凹凸纹理增加耐磨性能”等。但对于市场上热销的“大浮雕”、“小浮雕”、“浮雕专家”及“浮雕面”等木地板,专家指出,这些多数是中看不中用的。因为耐磨度是木地板最重要的使用指标,在其表面进行各种雕花,势必会大大降低地板的耐磨度,减少加工精度,而且轻易藏污纳垢,令使用质量大打折扣。购买时,不要单纯追求表面效果,忽略商品的使用寿命及维护的麻烦。
  5.选购地板不是地板槽越浅越好。
  12毫米地板与8毫米地板在外观上最大的不同就是12毫米地板多了槽口,更具有实木地板的铺装效果。但市场上,一些商家介绍地板槽时称“越浅越好”。理由是地板槽浅不轻易藏污纳垢,方便打理。而且,地板槽浅,踩在地板上的脚感要明显优于深槽口的地板。专家纠正说,地板槽的深浅是生产工艺问题,直接关系到板与板之间的衔接,只要地板扣得牢固,地板槽的深浅都不是大问题。现在地板槽分为V型槽和U型槽,各有优劣,不能一棍子打死。
从细节做起 家用电热水器保养方法与注意
金属家具惹人爱 日常保养也要抓起来
家居保洁方案 洗衣机保养和护理全攻略
不经心的伤害 日常衣柜养护禁忌需知
