Part2:开关插座产品知识介绍 选购不留遗憾
规划好家居开关插座的数量和位置等方面后,就需要选购产品了。别看开关插座产品不大,但是种类、型号、价格等千差万别。如何选购到合适优质的开关插座,也是各位业主需要重点关注的。
一、开关介绍与选购
开关是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。业主选购开关前,需要对开关有一个基本的了解。
1、开关的种类
开关的种类非常多,最早的是拉线开关,到拇指开关,再到现在比较主流的翘板开关。此外还有轻触开关、光电开关等。目前家居中,大多数人家采用的是翘板开关。独立开关的大小常见为86型开关。
2、开关选购需知
开关质量辨别方法 | ||
眼观 | 一般好的产品外观平整、无毛刺,色泽亮丽和其材料采用优质abs+PC料,阻燃性能良好,不易碎。有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好,可以用火点燃试试它的阻燃性怎么样。要是点着很快熄灭,则为好的塑料,否则就是很差的塑料 | |
手按 | 好的产品面板用手不会直接取下,必须借助一定的专用工具,而一般的非主流中低档产品则很容易用手取下面盖,造成家居和公共场所的不雅。选择时用食指、拇指分按面盖对角成端点,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷的产品质量较差,反之则质量可信 | |
耳听 | 轻按开关功能件,滑板式声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、动感涩滞,有中途间歇状态的声音则质量较差 |
开关是安全用电的主要零部件,其产品质量、性能材质对于预防火灾、降低损耗都有至关重要的决定性作用。此外,由于市场上的开关品牌多样、良莠不齐,使消费者选购时无所适从。因此,选购开关时更需小心谨慎。除了表格中的眼观、手按和耳听三种鉴别质量的方法外,建议业主选购的时候还需认准品牌。
二、插座介绍与选购
插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。业主选购插座前,需要对插座有一个基本的了解。
1、插座的规格
不同型号插座对比 | |||
尺寸 | 优点 | 缺点 | |
86型插座 | 方形,尺寸86mm×86mm | 通用性好,安装牢固,弱电干扰小 | 缺乏灵活性,插口少,通常要搭配拖线电源板来使用 |
118型插座 | 横装的长条插座。长尺寸分别是118mm、154mm、195mm,宽度一般都是74mm | 外形美观,组合灵活,例如电话、网络、有线、开关、插座、调速器可以任意进行组合 | 弱点干扰比86型差,不够牢固 |
120型插座 | 模块以1/3为基础标准,竖装的标准120mm×74mm | 可以自由组合,和118型类似 | 弱电干扰稍差,不够牢固 |
146型插座 | 面板尺寸一般为86mm×146mm或类似尺寸 | 面板设置多个不同类型的插口 | 缺乏灵活性,已经逐渐被市场淘汰 |
目前市面上常见的插座有86型、118型、120型和146型插座。不同类型的插座主要区别于它们的面板尺寸和结构。
目前家居电路安装一般以86型和118型插座为主,两种插座各有所长,建议消费者同时选购。在电器用品比较多的空间,如客厅的电视墙,可选用118型插座,这样可以将有线、网络等插口和其他插头一起组合安装。在电器用品单一的区域,如冷气机、电冰箱等,选用86型的插座,使用电更稳定安全。
2、插座的选购
插座的选购和开关相差不多,可以借鉴上面将开关的选购部分。此外,还需看产品的服务,尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要发票;同时要注意插座的底座上的标识,包括3C认证、额定电流电压;此外,还需看产品包装上应该有清晰的厂家地址电话,内有使用说明和合格证。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
Part3:开关插座安装过程直击 安装不留遗憾
开关与插座作为我们日常生活中经常使用的电器附件,其安全性与耐用性是我们需密切关注的。只有安装合格的开关插座,才能保证居家用电的方便与安全,因此开关插座的安装施工各位业主还是了解一些为好。
一、开关插座安装准备
1、开关插座和配件准备
在安装前,需要检查开关插座产品是否为正规品牌产品,最好检查一下产品的真伪。还需看产品安装配件是否准备齐全,如金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌螺丝等。
2、安装工具准备
安装前还需要准备好专门的安装工具,如用于测量确定位置和高度的尺或线坠等;钻孔用的电钻,以及安装时用的试电笔、绝缘手套、剥线钳等。
3、安装条件准备
开关插座的安装需要满足一定的作业条件,要求在墙面刷白、油漆及壁纸等装修工作均完成后才开始。并且电路管道、盒子均已铺设完毕,并完成绝缘遥测。作业时保证天气晴朗,房屋通风干燥,切断电箱电源。
二、开关插座安装流程
普通开关插座的安装过程比较简单,费时较短,一般一天之内电工就可以将家中所有的开关插座都安装好。开关插座的安装流程一般为清洁、接线和固定三步。
1、清洁底盒
开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。
2、连接电源线
将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。
一般来说,不同产品有不同的接线方式。一般开关插座产品都会自带产品安装说明书,安装时需要根据说明书进行安装。最基本的要求是火线(L)、零线(N)和地线(E)不能接错。接线的时候,将不同的线接入相应的开关插座孔,然后用螺丝刀拧紧螺丝。
3、安装固定
在接好电源线后,将开关插座放置到安装位置,用水平尺找正,然后用螺丝钉固定。最后盖上装饰面板。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
Part4:安装验收非常重要 各项检查不容忽视
开关插座安装好后,需要进行仔细的检查验收。要对每一处开关与插座进行认真检查,确保其工作正常,才能能放心使用。
一、开关插座通电检查
检查开关即可通过开合开关,看对应的电器是否工作正常得出是否通电的结论。而检查插座则需要用到验电器,可以使专用的或者是手机充电器等,将验电器插入插座口,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。
二、插座接线检查
插座的线路相对开关要复杂一点。验收的时候,还需检查插座的接线是否正确。检查方法是通过插座检测仪,将之插到插座上,然后通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否接线正确。
三、安装外观验收
验收时首先需要观看开关插座产品表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。
然后查看检查开关、插座的安装位置是否正确,安装要求平整稳固;看开关插座盖板是否紧贴墙面。
四、安装水平垂直度验收
开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的最大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。此外,面板可通过吊坠线检测垂直度,允许偏差0.5mm。
推荐阅读:
