Part3:开关插座安装过程直击 安装不留遗憾
开关与插座作为我们日常生活中经常使用的电器附件,其安全性与耐用性是我们需密切关注的。只有安装合格的开关插座,才能保证居家用电的方便与安全,因此开关插座的安装施工各位业主还是了解一些为好。
一、开关插座安装准备
1、开关插座和配件准备
在安装前,需要检查开关插座产品是否为正规品牌产品,最好检查一下产品的真伪。还需看产品安装配件是否准备齐全,如金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌螺丝等。
2、安装工具准备
安装前还需要准备好专门的安装工具,如用于测量确定位置和高度的尺或线坠等;钻孔用的电钻,以及安装时用的试电笔、绝缘手套、剥线钳等。
3、安装条件准备
开关插座的安装需要满足一定的作业条件,要求在墙面刷白、油漆及壁纸等装修工作均完成后才开始。并且电路管道、盒子均已铺设完毕,并完成绝缘遥测。作业时保证天气晴朗,房屋通风干燥,切断电箱电源。
二、开关插座安装流程
普通开关插座的安装过程比较简单,费时较短,一般一天之内电工就可以将家中所有的开关插座都安装好。开关插座的安装流程一般为清洁、接线和固定三步。
1、清洁底盒
开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。
2、连接电源线
将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。
一般来说,不同产品有不同的接线方式。一般开关插座产品都会自带产品安装说明书,安装时需要根据说明书进行安装。最基本的要求是火线(L)、零线(N)和地线(E)不能接错。接线的时候,将不同的线接入相应的开关插座孔,然后用螺丝刀拧紧螺丝。
3、安装固定
在接好电源线后,将开关插座放置到安装位置,用水平尺找正,然后用螺丝钉固定。最后盖上装饰面板。
推荐阅读:
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
避免空鼓与脱落 瓷砖铺贴施工注意事项
打造洁净厨卫天空 支招铝扣板吊顶安装
Part4:安装验收非常重要 各项检查不容忽视
开关插座安装好后,需要进行仔细的检查验收。要对每一处开关与插座进行认真检查,确保其工作正常,才能能放心使用。
一、开关插座通电检查
检查开关即可通过开合开关,看对应的电器是否工作正常得出是否通电的结论。而检查插座则需要用到验电器,可以使专用的或者是手机充电器等,将验电器插入插座口,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。
二、插座接线检查
插座的线路相对开关要复杂一点。验收的时候,还需检查插座的接线是否正确。检查方法是通过插座检测仪,将之插到插座上,然后通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否接线正确。
三、安装外观验收
验收时首先需要观看开关插座产品表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。
然后查看检查开关、插座的安装位置是否正确,安装要求平整稳固;看开关插座盖板是否紧贴墙面。
四、安装水平垂直度验收
开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的最大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。此外,面板可通过吊坠线检测垂直度,允许偏差0.5mm。
推荐阅读:
