Part4:安装验收非常重要 各项检查不容忽视
开关插座安装好后,需要进行仔细的检查验收。要对每一处开关与插座进行认真检查,确保其工作正常,才能能放心使用。
一、开关插座通电检查
检查开关即可通过开合开关,看对应的电器是否工作正常得出是否通电的结论。而检查插座则需要用到验电器,可以使专用的或者是手机充电器等,将验电器插入插座口,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。
二、插座接线检查
插座的线路相对开关要复杂一点。验收的时候,还需检查插座的接线是否正确。检查方法是通过插座检测仪,将之插到插座上,然后通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否接线正确。
三、安装外观验收
验收时首先需要观看开关插座产品表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。
然后查看检查开关、插座的安装位置是否正确,安装要求平整稳固;看开关插座盖板是否紧贴墙面。
四、安装水平垂直度验收
开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的最大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。此外,面板可通过吊坠线检测垂直度,允许偏差0.5mm。
推荐阅读:
