实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
pchouse佚名 2013-10-09 22:40:14
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  天干常给地板保湿
  入秋以后,天气慢慢干燥,空气湿度减少。家居顾问介绍,在这种情况下,应该尽可能地开窗通风,此外,隔一两天用湿抹布或拖布拖地,保持地板的湿度。再过一段时间,天气越来越干燥后,需要使用加湿器调节室内湿度。如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡、有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒,以免出现变形的现象。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  新地板少用精油
  我们常听说,为了保持实木地板实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养。但小李介绍,新地板最好少用木质精油和固体蜡。一些劣质的精油喷在地板表面后,会渗入地板的缝隙间,虽然增加了光亮度,但走起来会嘎吱嘎吱响,反而影响效果。而且喷过精油的地板一旦沾上灰尘后,很难处理。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  防污要悉心
  经常除尘是对地板材料最好的保护。因为颗粒物很容易对地面形成伤害,而且也容易让地面打滑。平时用扫帚或吸尘器清除灰尘,尽量不要使用各种清洁剂。经常践踏的地方更要勤于吸尘。特别要注意厅和通向外面的走道。另外为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫,或于门底部加装防尘条。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  保养按时做
  实木地板要避免太阳光线的直射,木质材料遇到太阳光线的直射易变形。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  对实木地板进行保养,可用上一季度留下的罩光剂。上罩光剂时可用毛布蘸半湿状,从地板的一角向另一端慢慢地匀速涂擦,来回擦两遍即可。地板一般三个月到半年左右就需要视情况进行打蜡保护。蜡品宜选择适合地板的水性蜡。且一次只使用一种蜡品若使用不同的蜡品混合会互起反应使地板发粘变脏。
修复损伤墙面 预防秋冬带来的干燥
家居清洁大全
保养妙法让墙面干爽不潮湿 鲜亮不褪色
地毯保洁方案 达人教你即刻变专家
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  应避免以下的错误铺设方法:
  地面未平整:地面不平会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  龙骨未防潮:未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右.而合格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  过松或过紧:随着环境温湿度的变化,木地板会膨胀或收缩。因此,在铺设地板时.应根据使用场所的环境温湿度高低来合理安排木地板的拼装松紧度,如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙;过紧,地板膨胀时就会起拱。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  用铁钉固定:施工中用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触而过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
实木地板保洁标准 避开阳光直射很重要
  工程有交叉:施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。这是目前装修队的通常做法,但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆,期间,地板与周围环境的水气、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形、开裂。
浴室保洁方案 用心呵护才能长久使用
卫浴间养护 浴缸保养私房经验大公开
家具也要细心呵护 防潮防虫不能少
家居保洁 十种方法教你清洗干净家具
版权和免责声明
