Part2:细心谨慎 注意置物架选购与安装
置物架,为家里零零碎碎的物品找到了整齐的存放方式,如今置物架造型繁多,美观大方,然而实用最重要。
一、置物架分类
置物架有不同的材料,一般包括玻璃置物架、塑料置物架、不锈钢置物架、合金置物架以及隔板置物架。
置物架分类比较 | |||
特点 | 性价比 | ||
玻璃置物架 | 一般采用钢化玻璃制造,造型时尚,易于清洁,需避免强烈碰撞 | 高 | |
塑料置物架 | 具有耐施腐蚀、抗老化、无锈、无毒、无味、耐高压、重量轻、施工简易等特点 | 低 | |
不锈钢置物架 | 不会产生腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。由于不锈钢具有良好的耐腐蚀性,所以它能使结构部件永久地保持工程设计的完整性 | 中等 | |
合金置物架 | 由两种或两种以上的金属或非金属所组成的具有金属特性的物质 | 中等偏高 | |
隔板置物架 | 外观非常漂亮,组装也非常简单,自主DIY | 中等偏高 |
二、置物架的选购
浴室环境潮湿,因此置物架的实用功能不仅仅是选购需要考虑的一个方面,其他方面的问题也必须进行考虑。
1、坚固性
置物架底座是否牢固,推拉是否容易晃动。
2、防潮性
置物架的材质能否在潮湿的环境中不腐坏不变形不生锈。浴室中的置物架因长期处于潮湿的环境中,因此需选择不易受潮生锈腐坏的材质。可考虑不锈钢和合金类置物架。
3、承重性
置物架承重力是否良好,挂重物会不会变形。置物架最根本的就是其受重能力,买家需要根据自身的储物实际重量进行选购。
4、统一性
注意看配套,要与配置的卫浴三件套(浴缸 、马桶、台盆)的格调相配套,保证整个浴室风格的统一。
三、置物架的安装方法
在卫浴间,置物架多用在淋浴间,如家中用的是淋浴间而非隔绝,可以不运用置物架,而运用隔绝的淋浴房时,安装置物架时要斟酌到全部的规划和按照日常需要去安装。置物架的安装方法很简单,先量好需要固定的位置用铅笔做个记号,再用电钻打孔,把置物架用螺丝和膨胀钉固定好就可以了。
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
Part3:小物件大作用 浴帘杆选购与安装
浴帘杆,是我们日常生活经常用到的,在卫浴间中安装一个好的浴帘杆不仅关系到美观,而且关系到心情。
一、浴帘杆
浴帘杆指的是用来悬挂浴帘的伸缩支撑杆,一般为内外管结构即一根小管子伸进一根大管子里,利用内扣、弹簧或者螺丝来固定住浴帘杆,然后挂上浴帘。
二、浴帘杆的选购
浴帘杆分为膨胀杆和用螺丝固定在墙面两种类型。如果选择挂直的浴帘杆,且有两个墙面支撑点,那么可以选择膨胀杆,安装方便,挪动简单;而一旦选择弧形的浴帘杆,那么就要选择两头用螺丝固定在墙面的不锈钢管的浴帘杆,安全、结实。
三、浴帘杆安装注意事项
选择浴帘和安装时,有些细节要做到位,一般需要注意一下几个方面。
1、挡水条
由于淋浴间的地漏排水速度比淋浴冲水速度要慢,所以淋浴区的地面上要安装挡水条。一般铺设在浴帘的外边,最好选择天然石材的挡水条,厚底为1-2厘米,选择防霉优质玻璃胶铺设在浴帘外围即可。
2、浴帘悬挂方式
浴帘的悬挂一般分为两种:一是安装柔性浴帘轨道,另一种是安装浴帘杆。柔性浴帘轨道的安装特别要注意,先确定柔性浴帘好轨道具体安装位置,然后在卫生间安装铝扣板,再安装上柔性浴帘轨道。
浴帘杆分为膨胀杆和用螺母固定在墙面两种。家里如果使用的是直的浴帘杆,并且两面都有墙面支撑点就可以选择膨胀杆,这种浴帘杆安装挪动都很方便,还可以在搭浴巾之类的。弧形的浴帘杆,最好选择两头是用螺母固定在墙面的比较保险,而且一定要选择不锈钢管的,要管壁比较厚、结实些的那种。
推荐阅读:
