Part3:小物件大作用 浴帘杆选购与安装
浴帘杆,是我们日常生活经常用到的,在卫浴间中安装一个好的浴帘杆不仅关系到美观,而且关系到心情。
一、浴帘杆
浴帘杆指的是用来悬挂浴帘的伸缩支撑杆,一般为内外管结构即一根小管子伸进一根大管子里,利用内扣、弹簧或者螺丝来固定住浴帘杆,然后挂上浴帘。
二、浴帘杆的选购
浴帘杆分为膨胀杆和用螺丝固定在墙面两种类型。如果选择挂直的浴帘杆,且有两个墙面支撑点,那么可以选择膨胀杆,安装方便,挪动简单;而一旦选择弧形的浴帘杆,那么就要选择两头用螺丝固定在墙面的不锈钢管的浴帘杆,安全、结实。
三、浴帘杆安装注意事项
选择浴帘和安装时,有些细节要做到位,一般需要注意一下几个方面。
1、挡水条
由于淋浴间的地漏排水速度比淋浴冲水速度要慢,所以淋浴区的地面上要安装挡水条。一般铺设在浴帘的外边,最好选择天然石材的挡水条,厚底为1-2厘米,选择防霉优质玻璃胶铺设在浴帘外围即可。
2、浴帘悬挂方式
浴帘的悬挂一般分为两种:一是安装柔性浴帘轨道,另一种是安装浴帘杆。柔性浴帘轨道的安装特别要注意,先确定柔性浴帘好轨道具体安装位置,然后在卫生间安装铝扣板,再安装上柔性浴帘轨道。
浴帘杆分为膨胀杆和用螺母固定在墙面两种。家里如果使用的是直的浴帘杆,并且两面都有墙面支撑点就可以选择膨胀杆,这种浴帘杆安装挪动都很方便,还可以在搭浴巾之类的。弧形的浴帘杆,最好选择两头是用螺母固定在墙面的比较保险,而且一定要选择不锈钢管的,要管壁比较厚、结实些的那种。
推荐阅读:
