针对二期活动,小编根据网友提出的问题,把网友的问题划分为三大类,分别是关于花洒选购与安装的、关于花洒出水与漏水的和关于花洒使用的。
一、关于花洒选购&安装:
【网友乌江边的老鼠】求问专家,花洒如何辨别好坏?
廖冶涵:花洒好坏标准视乎个人使用习惯而定,一般花洒都可以从以下几个标准辨别好坏。1、镀层细腻发亮:含镍量越高,越防锈,含铬量越高越耐腐蚀。一般镀层处理的好坏可以从表面看出,镀层越是细腻发亮说明镀层越厚,电镀工艺好。朝表面“哈气”1秒内恢复快说明镀层致密,质量好。2、阀芯手感柔和:阀芯是花洒的心脏,阀芯强度越大,越耐磨。目前市场上有国产阀芯、进口阀芯、进口陶瓷片国内组装等等产品。好的阀芯,手感柔和、灵活但不轻飘,使用寿命一般可保证5-10年;质量差的阀芯,手感涩,没有柔和感。3、精密组件匹配性强:采用专用设备或进口专用设备加工,精度高。组装后的丝口等产品部件配合性好,不易出现漏水等质量问题。4、密封垫圈耐热胀冷缩:市面上一般采用非金属密封垫圈,质量好的垫圈摸起来手感细滑,厚实,这种垫圈长期不易变形。5、注重细节非电镀面做工精细:好的产品非电镀面做工精细,没有刮手毛刺。
温馨提示:以上五点是判别花洒好坏的硬性指标,除此之外,按照个人的使用习惯,还可参考其他软性指标。如果对恒温出水要求更高,我们可以选用恒温花洒;如果对淋浴方式要求更高,可以选用多种淋浴方式切换的花洒等等。
【网友最强指南】之前有听朋友介绍说花洒都有LED了,这也太高级了吧?如果换了LED的花洒,这会不会更耗电啊?那不就是高级享受的同时也得付出高额费用了?
廖冶涵:您好,LED花洒确实能够增加淋浴氛围,但一般情况下LED花洒都不会太耗电,是12V以下的低压直流电。一般1W左右。
温馨提示:有些LED花洒靠水力发电,如果您家的水压经常不稳定或水压过低,不宜使用LED水力发电花洒。
【网友其实很无知】质量好,使用寿命才会长。但作为外行人,有什么简单方法适合我们挑选花洒的呢?
廖冶涵:1、敲声音看材质:全铜管体敲击声音洪亮,铸铁管体敲击声音沉闷。 2、手动看阀芯:试转动阀芯,顺畅为好阀芯。3、看喷头选材质:一般非金属喷头比较容易清洁。4、试用配件看灵活程度:调节升降架、扭动软管看是否灵活。5、体验出水看密度:出水密度均匀的花洒品质好。
温馨提示:先观察大品牌,对比小品牌,好坏自知。没有最好的,只有最适合的,买之前最好有试水体验,并且问清楚水工家里的水压,一般花洒适用水压0.2Mpa-0.4Mpa。
【网友心痛访问】我家的花洒安装接头铺砖的时候没有和墙面装平,嵌在墙里有3公分,怎样可以装上花洒弯头?买了一个对丝,还需要一个变径直接,但是直接是铁的容易生锈,有没有好的办法解决这个问题,我想用铜棒在车床上车一个这样的长接头但是很贵。怎么办。。。。
廖冶涵:您好,全铜的加长内外丝接头(一头外牙,一头内牙),在五金店可以买到,不需要自己加工。如果您觉得全铜的价格高,您可以买一个内铜牙,外塑料的,价格比较便宜,在3-5元左右。
温馨提示:一般全铜的加长接头价位十几元不等,买个质量好的,以后一劳永逸,避免生锈或渗漏。
【网友魔法般的设计】瓷砖刚贴完,改水电时候,只在热水器下面留了两个管,是冷热水管,这两个管都是连接热水器的。想知道要是安装花洒,和热水器怎么连?墙里没有其它预留的管道,花洒的浑水器的两个接口对应的 墙里面是不是应该有管道和热水器相连?
廖冶涵:您好,只要花洒的热水口和冷水口对接到墙面的冷热水管就可以了。
温馨提示:水工肯定有预留冷热水管,您设计淋浴房的时候需要征询水工的意见。
【网友手中的心在颤抖】家里的花洒刚刚坏了,一直想要换一个全家人都适用的花洒。家中有老也有小,请教专家,有没有一款花洒可以推荐一下的呢。
廖冶涵:因为血管和皮肤都比较脆弱,一般老人小孩适合柔和的出水花洒,有升降支架调节的就更好;而中年夫妇适合淋浴,有按摩功能的水流能够舒缓工作疲劳。一般家里,我们可以选择具有多功能的恒温淋浴花洒。
温馨提示:我是东鹏洁具的产品专家,对东鹏洁具的产品比较熟悉,个人认为,东鹏洁具暖情系列2054比较好,它是恒温花洒,法国进口恒温阀芯能精确到1℃以内。天浴2610可以按照不同需要多功能更换出水方式。而阳光花洒系列则一直深受消费者喜爱,色彩有冰爽蓝、活力橙、清新绿和炫动黄,小孩子很喜欢。而且花洒喷头增加了过滤网,出水非常柔和。
【网友花盆可以放书】怎么选择性价比高呢?
廖冶涵:现在很多外国卫浴品牌进入中国,这些品牌某些技术方面确实比国内品牌好,但是性价比不高,一般,我们可以选用国内二三线品牌,这些品牌的技术相对成熟,较无品牌小企业作业态度认真,检测设备完善,产品使用寿命一般较长,能够满足我们的日常使用需要。
【网友白菜大人】我还有个问题,就是我最近搬房子,自己一个人住。卫生间刚装修好,不过空间很小,也就一平方多点的地方。想专家帮忙推荐下哪些产品适合这种小空间型使用的,我自己一人住。要求不用很高~
廖冶涵:您好,您的卫生间比较小,原则上暗装淋浴顶喷是最不占用地方的,但鉴于您的房子已经装修好,暗装淋浴顶喷将不方便安装,相对而言单个手持花洒还是比较好的。
【网友某年的某月】专家您好,我想请问一下,市面上浴室五金件都有哪些材质?哪种比较耐用些?还有,如何辨别材质的好与不好呢?
廖冶涵:您好,市面上的浴室五金件一般材质有铜、不锈钢、铝合金,不锈钢分很多种,需要专门的测试液才能作出判断,也可以从辨色上判断,铜一般是做铬色或者金色、古铜色,而好的不锈钢做的是本色或者拉丝,铝合金是本色经过氧化,颜色比铬色很上去要偏惨白。质量差的有铸铁五金件,含铁量多,易生锈。而合金铜加工性能强,可加工成各种形状,而且不生锈,抗压耐用。一般市面上说是全铜的五金件不一定好,因为全铜在空气,水环境下会生铜锈。衡量合金铜的优劣一般是含铜量和含铅量决定,含铜量在58~60之间的合金铜相对比较好,含铅量在0.01mg/L之内的都符合国家标准。一般可以靠敲击判断是铸铁还是合金铜,合金铜声音比较沉。可以通过看原始加工铜判断,如果铜表面均匀,无黑色杂质就是好铜。
【网友哒哒bubu】市面上的花洒五花八门的,之前询问过,有明线和暗线之分的。我家装的是明线,选择哪种花洒比较好呢?
廖冶涵:您好,暗装明装各有好处,一般暗装水管不外露,更加美观,广泛应用在星级酒店。而明装水管外露,比较不美观,但安装维修方便。
【网友酸甜苦了】家里的买回来的花洒漏水的,是安装不好吗?
廖冶涵:您好,可能是花洒质量,可能是安装不好,也可能是转换档位不到位导致,主要看是哪里漏水,怎么漏水。组装接驳位置漏水,可能是安装的时候没有旋紧,也可能是没有安装密封垫圈。或者第一次使用时,从顶喷的花洒切换到手持花洒,顶喷漏水,那可能是转换档位不到位导致。有的无牌厂家用的转换阀芯本来就是旧的坏的阀芯会造成漏水情况,或者垫圈不平,导致漏水,这是产品质量不好。
【网友王者归来嘻嘻】花洒的安装有什么需要注意的问题嘛?
廖冶涵:您好,其实花洒安装很简单,主要注意一下三点:1、冷热水管不要接错。2、螺牙部分要拧紧但不要过于用力。3、要记得把花洒的密封垫圈都装上以免漏水。
【樱桃大丸子妞】最近卫浴间换装备,打算购置一款新颖点的花洒,网上现在热潮音乐花洒,想入手又有点疑虑。
廖冶涵:您好,市面上确实有音乐蓝牙花洒,音乐花洒优点是,能够在沐浴的时候听音乐。缺点1、这种花洒一般是装电池,电池持续播放七小时左右,续航能力差。2、主要是沐浴时,音乐音量不能调节,要事先调节。而且淋浴时淋浴水声和音乐升混合,播放效果有待考究。建议先在门店试水看效果。3、一般蓝牙连接有范围限制,太远连接不到,一般手机需带进浴室,否则不能播放。
二、关于花洒出水&漏水:
【网友小白菜要奔跑】咱家咱家房子装修有好一段日子了,浴室那个花洒在出水时候,经常会出现有些渗漏现象,到底是花洒本身质量问题还是器材自然老化呢?求问专家,谢谢!
廖冶涵:您好,由于不清楚您家花洒的具体使用时间,单凭一句话也无从判断到底是花洒本身质量的问题,还是配件自然老化的问题。但如果您家的花洒时不时有渗漏现象,那可能是花洒的密封垫圈老化,这会导致水压低时不漏水,水压高时漏水。而如果在关闭状态有渗漏,那可能是花洒的阀芯出现问题。建议请专人检查维修,及时更换配件。
温馨提示:在购买花洒时,应首选有品牌的花洒,品牌花洒售后维修更有保障。另外,在闭合花洒时不应用力过猛,不良的使用习惯会缩短阀芯的使用寿命。
【网友卡小飞】家里的花洒换了好几个,原因都基本一个,漏水,这个怎么办?
廖冶涵:首先,导致花洒漏水有两大原因:1、花洒软管有余水。2、花洒配件出现问题。
1、花洒软管有余水:关闭阀芯后,软管留有余水,会出现滴漏现象,一般滴漏8~10滴左右,如果长时间滴漏,说明是花洒配件出现问题,需要维修。
2、花洒配件出现问题:①可能是阀芯出现问题,橡胶阀芯寿命很短,启闭几千次就会出现滴漏现象;陶瓷阀芯强度更高,使用寿命也更长,进口的陶瓷阀芯使用寿命可达50万次;②也可能是花洒喷头密封垫圈老化,由于淋浴花洒经常冷热水交替使用,五六十度到几度的温差变化容易导致密封垫圈老化,使丧失密封效果。③水管与花洒接头处漏水,可能是丝口做工不精细,有沙眼,也可能是接头处密封垫圈老化。
温馨提示:一般,花洒漏水无需更换整套花洒,只需找到漏水原因,及时更换相关配件即可。
【网友小葵爱捣乱】总是漏水怎么办?
廖冶涵:您好,如果花洒开关闭合时持续漏水,估计是阀芯有问题了,试试换一个优质的阀芯,一般就能解决问题。
温馨提示:水压过高,会影响花洒寿命
【网友跳伞棒棒棒】有时出不来水,这是怎么回事?
廖冶涵:您好,如果您家的花洒龙头都是这种情况,估计主要原因是家里的水压不稳定,出不来水的时候水压过低。有几个可能,可能是自来水公司供水问题、或者是供水管道堵塞、供水管道维修、又或者是楼层太高供不上水等等原因。但如果只是龙头,那可能是龙头的起泡器有杂质,需要清洗起泡器。
温馨提示:遇到水压不稳定的情况,直接找到物管让他们检查处理即可。
【网友家具达人】用花洒淋浴时发现出水不是喷射状的细水流,有些地方汇集呈粗水柱,怎么办?
廖冶涵:您好,这种情况主要有两大原因:第一,花洒出水方式没有切换到位。第二,
花洒喷头渍污。如果是堵塞沙子或其他杂质,打开花洒最大档持续放水,一般就能把杂质清除出来。但还有另外一种情况,由于连接管道的自来水是硬水,含钙镁过多,日积月累会导致喷头堵塞不能单靠放水达到疏通效果,这个时候需要用醋清洗。
温馨提示:软材质非金属喷头比硬材质金属喷头更易清洁,硅胶喷头只要轻轻挤压就可以清除污渍,无需醋洗。
【网友奥丁的表哥】花洒用的时间长了经常会堵,有的孔出水,有的不出,怎么办?
廖冶涵:您好,现在市面上花洒喷头主要有三种。1、硬材质金属喷头。2、硅胶粒非金属喷头。3、自清洁花洒喷头。硬材质金属喷头可用醋洗的方法进行清洁;硅胶粒非金属喷头只需用手轻轻挤压即可进行日常维护清洁;而自清洁花洒喷头内带清洁针,在切换出水方式的时候会自动清洁喷头。
温馨提示:花洒长时间使用,可能会堵塞,但是不建议把花洒喷头拆开清洗,尤其是不懂产品结构的消费者,以免把花洒弄坏导致漏水。
【网友幸运的章鱼哥】面盆龙头和厨房龙头出水量小,不起泡。这个是什么原因呢?有什么解决的方法没有?
廖冶涵: 您好,第一,可能是起泡器堵塞。建议定期检查并清洗起泡器。第二,可能是起泡器本身质量并不太好,您可以到您购买龙头的地方让他们给您换一个或者再配一个。第三,可能是您家的水压比较低,这种情况下,就不能感觉到起泡效果。
温馨提示:如果您对出水效果要求比较高,那可以采用德国纽珀NEOPERL起泡器,东鹏洁具用的就是这个供应商。
【网友家居大爆炸】家里的热水器是太阳能的,比较好用。洗脸漕用的水龙头出水很大,调温也很容易,不会时不时出现太热或者太冷的情况,但是洗澡的淋浴花洒就不是这样了。不晓得为什么,热水出水量很小,然后造成了。要不水巨热,但是加冷水后,水又急剧变冷。不晓得怎么办。不知道是花洒的问题还是水管的问题。请专家指教。
廖冶涵:您好,根据您的描述,这种情况大多是花洒质量有问题。第一,您家的花洒阀芯调节不是很灵敏,所以导致出水量调节不到位。第二,可能是花洒内部隔热墙有渗漏,导致冷热水转换不好。
温馨提示:如果花洒购买不久,可以到购买处更换一个。
【网友上帝通行证】我家花洒喷出来的水,打在身上很疼。。我想知道是热水器的问题,还是花洒的问题?要如何解决?
廖冶涵:您好,您家的花洒适合水压低的地方使用,好处是出水孔小,能够保证水压低的情况下出水正常。但缺点是,在水压正常或过高的情况底下,出来的水打在身上会疼,也不节水。遇到这种情况,第一,如果是多功能花洒,可以换一种柔和的出水方式。第二,如果是单功能花洒,建议打开水阀的时候不要全开,可以小开或半开。第三,再不行建议换一个出水孔比较大的花洒。
温馨提示:购买花洒前试水时长适宜在1分钟左右,这样可以更加好地感受花洒的出水力度。
【网友洛洛要买房】最近花洒不知道咋回事,出水不怎么流畅。水柱都歪歪斜斜的。该怎么解决这个问题呢?还有,怎样清理卫浴花洒喷头?坐等专家回复哈
廖冶涵:您好,这是喷头堵塞或积水垢的现象,需要清洗喷头,我在前面已经做过解答,可仔细参考。
三、关于花洒使用:
【网友点击梦想】我家的花洒没用一段时间,表面就会掉色了。但是我朋友家却不会,这到底是什么原因呢?
廖冶涵:您好,第一,您家花洒已经好一段时间没有使用了,先用中性清洁剂清洗一下,看看是否真的发生褪色现象。第二,您家的花洒材质如果是塑料的话,使用时间长了,或多或少都会发生褪色现象。第三,如果是全铜镀铬,那可能是镀层没做好的原因。这与电镀厚度有关,一般产品镀铬层就0.2um,薄薄的一层,很容易磨损,而东鹏洁具的产品,镀铬层一般都是13um,有时候,为了增加镀层的耐磨性,还会加入锑。
温馨提示:购买花洒的时候一定要对比电镀面,亮度好的一般镀层比较厚。最好是购买品牌花洒,一般品牌花洒对电镀面有硬性标准。
【网友卡小飞】还有请问一下,有没有防摔的花洒呀,最近我家有小屁孩,老拿花洒来玩,还自己拿着洗澡,肯定会一个不小心就摔下地上,有什么方法可以防止这个问题
廖冶涵: 一般花洒都有升降支架,如果担心小孩因玩花洒而砸伤,可以把升降支架调高,那样小孩就够不着,也不会发生安全事故。
温馨提示:如果家里有小孩,年龄太小的话尽量不要让他单独淋浴,因为不懂使用淋浴花洒还可能因出水温度转换不当而导致烫伤。
【网友T_T】请问专家,花洒跟水压有木有关系的呢?我家住7楼,房高水压不够,房东就帮忙装了一个水压器。有一天室友问了一个问题,换一个花洒的话,水压会不会就好了。我想这两者应该没关系的吧?
廖冶涵:您好,水压不是由花洒决定的,而是跟水管设计和供水高度有关,如果水管设计弯道多,水管中有杂物,水压就会减少;另外,供水高度过高,也会导致供水压力不足,像上述情况,一般增加抽水泵就可以解决水压低的问题,但如果依然不能解决,那便应该在增加抽水泵的同时考虑增加储水池。
温馨提示:花洒不能改变水压,但一些低压式花洒能够适应低水压环境。一般出水孔细的花洒,更加适用于低水压环境,有些花洒在0.07Mpa-0.7Mpa的低水压环境下依然适用,所以在购买花洒头时,建议问清楚适用的水压范围。
【网友世界的头脑】家住5楼,海尔12L的燃气热水器,热水通到厨房,面盆和淋浴。打开厨房和面盆的热水龙头,热水器都可以正常打火工作,淋浴下面龙头打开燃气热水器也能正常工作,但是就打开花洒燃气热水器就不打火了。请问有什么解决方法?(买增压泵不是个好方法,不能每天都用啊,还吵死人的)
廖冶涵: 您好,根据您的描述可知,您家水压确实太低了,假如您觉得增压泵太吵,可以换一个热水器,把燃气热水器换成电热水器。因为您家燃气热水器供全家龙头花洒使用,每次开启热水都会启动热水器,这样热水器寿命也不长。如果采用储热式电热水器就不会存在这种问题。
温馨提示:现在市面的家庭增压泵大概就200-300元左右,分贝50以内。市面的电热水器大概1000多元就比较好用了。
【网友唐门一族】水锈怎么清洗比较好
廖冶涵:用醋洗比较好哦~~
【网友居家招财猫】有什么办法可以防止花洒不会起锈斑
廖冶涵:您好,花洒是否容易生锈是由合金里的镍含量和铬含量决定的。镍含量,铬含量越高,花洒越不容易生锈。平时维护中,尽量避免花洒表面占有腐蚀性液体与铬层反应。一般用稍湿润的海绵拭擦即可。请按照厂家说明书保养产品。
【网友暖宝大日子】专家下午好,我家刚刚装修,卫浴配件设施都是新买回来的。我可不想一个不小心都让它们都老龄化了,想请教一下,有什么的保养妙招呢?
廖冶涵:您好,不知道您的卫浴配件都是什么配件呢,一般五金配件只要用中性洗洁剂拭擦即可,一般用棉布一周擦一次,用几年都光亮如新。
【网友我心中的一首歌】花洒如果高温使用后,再低温,这样会不会影响花洒的寿命呢?
廖冶涵:您好,质量好的花洒都不会因此影响花洒寿命,一般花洒内部硅胶管道的工作温度在-60到200之间。
【网友活儿多】我家花洒都换了还几个了,经常坏的地方都是开水的那个开关的把柄,请问,这是材料问题还是我们自己弄的方式不对呢,已经换了好几个了
廖冶涵:可能是用的方式不对,但一般开关都不会轻易坏,东鹏洁具的花洒启闭30万次无卡阻,无损坏。您可以参考这个数据。
第3期卫浴馆专家答疑:浴室柜篇 【点击进入】
佚名
2013-11-08 13:57:06
