三、关于花洒使用:
【网友点击梦想】我家的花洒没用一段时间,表面就会掉色了。但是我朋友家却不会,这到底是什么原因呢?
廖冶涵:您好,第一,您家花洒已经好一段时间没有使用了,先用中性清洁剂清洗一下,看看是否真的发生褪色现象。第二,您家的花洒材质如果是塑料的话,使用时间长了,或多或少都会发生褪色现象。第三,如果是全铜镀铬,那可能是镀层没做好的原因。这与电镀厚度有关,一般产品镀铬层就0.2um,薄薄的一层,很容易磨损,而东鹏洁具的产品,镀铬层一般都是13um,有时候,为了增加镀层的耐磨性,还会加入锑。
温馨提示:购买花洒的时候一定要对比电镀面,亮度好的一般镀层比较厚。最好是购买品牌花洒,一般品牌花洒对电镀面有硬性标准。
【网友卡小飞】还有请问一下,有没有防摔的花洒呀,最近我家有小屁孩,老拿花洒来玩,还自己拿着洗澡,肯定会一个不小心就摔下地上,有什么方法可以防止这个问题
廖冶涵: 一般花洒都有升降支架,如果担心小孩因玩花洒而砸伤,可以把升降支架调高,那样小孩就够不着,也不会发生安全事故。
温馨提示:如果家里有小孩,年龄太小的话尽量不要让他单独淋浴,因为不懂使用淋浴花洒还可能因出水温度转换不当而导致烫伤。
【网友T_T】请问专家,花洒跟水压有木有关系的呢?我家住7楼,房高水压不够,房东就帮忙装了一个水压器。有一天室友问了一个问题,换一个花洒的话,水压会不会就好了。我想这两者应该没关系的吧?
廖冶涵:您好,水压不是由花洒决定的,而是跟水管设计和供水高度有关,如果水管设计弯道多,水管中有杂物,水压就会减少;另外,供水高度过高,也会导致供水压力不足,像上述情况,一般增加抽水泵就可以解决水压低的问题,但如果依然不能解决,那便应该在增加抽水泵的同时考虑增加储水池。
温馨提示:花洒不能改变水压,但一些低压式花洒能够适应低水压环境。一般出水孔细的花洒,更加适用于低水压环境,有些花洒在0.07Mpa-0.7Mpa的低水压环境下依然适用,所以在购买花洒头时,建议问清楚适用的水压范围。
【网友世界的头脑】家住5楼,海尔12L的燃气热水器,热水通到厨房,面盆和淋浴。打开厨房和面盆的热水龙头,热水器都可以正常打火工作,淋浴下面龙头打开燃气热水器也能正常工作,但是就打开花洒燃气热水器就不打火了。请问有什么解决方法?(买增压泵不是个好方法,不能每天都用啊,还吵死人的)
廖冶涵: 您好,根据您的描述可知,您家水压确实太低了,假如您觉得增压泵太吵,可以换一个热水器,把燃气热水器换成电热水器。因为您家燃气热水器供全家龙头花洒使用,每次开启热水都会启动热水器,这样热水器寿命也不长。如果采用储热式电热水器就不会存在这种问题。
温馨提示:现在市面的家庭增压泵大概就200-300元左右,分贝50以内。市面的电热水器大概1000多元就比较好用了。
【网友唐门一族】水锈怎么清洗比较好
廖冶涵:用醋洗比较好哦~~
【网友居家招财猫】有什么办法可以防止花洒不会起锈斑
廖冶涵:您好,花洒是否容易生锈是由合金里的镍含量和铬含量决定的。镍含量,铬含量越高,花洒越不容易生锈。平时维护中,尽量避免花洒表面占有腐蚀性液体与铬层反应。一般用稍湿润的海绵拭擦即可。请按照厂家说明书保养产品。
【网友暖宝大日子】专家下午好,我家刚刚装修,卫浴配件设施都是新买回来的。我可不想一个不小心都让它们都老龄化了,想请教一下,有什么的保养妙招呢?
廖冶涵:您好,不知道您的卫浴配件都是什么配件呢,一般五金配件只要用中性洗洁剂拭擦即可,一般用棉布一周擦一次,用几年都光亮如新。
【网友我心中的一首歌】花洒如果高温使用后,再低温,这样会不会影响花洒的寿命呢?
廖冶涵:您好,质量好的花洒都不会因此影响花洒寿命,一般花洒内部硅胶管道的工作温度在-60到200之间。
【网友活儿多】我家花洒都换了还几个了,经常坏的地方都是开水的那个开关的把柄,请问,这是材料问题还是我们自己弄的方式不对呢,已经换了好几个了
廖冶涵:可能是用的方式不对,但一般开关都不会轻易坏,东鹏洁具的花洒启闭30万次无卡阻,无损坏。您可以参考这个数据。
第3期卫浴馆专家答疑:浴室柜篇 【点击进入】
佚名
2013-11-08 13:57:06
