下雨天家居装修 刷油漆需谨慎小心
pchouse佚名 2013-11-14 17:21:21
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  结果门窗上就有了宽窄不同的油漆斑痕。每每想到此,杨小姐心中都会出现隐隐的痛。业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  1、保持室内通风良好。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  2、下雨天切勿刷漆。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。
  专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。
家庭装修监理 客厅装修需注意的五大问题
家居装修知识 装修注意事项需牢记
家居装修第一步 教你谨慎选择家装公司
核定室内装饰造价 了解易出漏洞方面
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  3、刮腻子延长干透时间。
  刮腻子是我们选用的墙衬材料,这种材料有防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。涂刷墙面前先要刮腻子,一般需要刮1至3遍,其间正常的干透时间为1至2天。但在阴雨天刮腻子时,应该先用干布将墙面水气擦拭干净,尽可能保持墙面的干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2至3天为宜。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  4、雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  专家建议,在木制、窗成型但尚未刷(喷)漆时,可用重物对其平压近一周的时间,使门或窗的结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。饰面板材料进入现场后,首先封底油控制吸收水分;门套及门收口线,在钉装时留出收缩量,一个星期后再用收边机刨平,这样可以避免收缩和开裂。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  5、无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。
梅雨季节家居装饰 刷油漆需谨慎小心
  因为雨天地面会受潮,特别是一楼,还会出现返潮现象。此时水分蒸发慢,胶干得也慢,如果在这种情况下施工,将来很容易变形或出现空鼓现象。不过,在空气湿度不是很大的阴天里,还是可以铺装木地板的,但注意要铺装得紧凑些,不然天一晴,水分被蒸发干净后,会导致木地板收缩,造成地板间缝隙过大。
室内装修切勿盲目攀比 家庭装修十一忌
家居装修套餐六大陷阱 “套”人没商量
家装旺季来临 小心提防家居装修陷阱
处理秋墙面裂缝 实现秋季完美装修
版权和免责声明
