厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
pchouse佚名 2013-11-17 23:07:16
1回顶部
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  首先让我们从正确使用油烟机开始,下面是油烟机的正确使用步骤:
  1、为了获得良好的排烟效果,最好在烹饪前开启吸油烟机1-2分钟。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  2、在更换油烟机灯泡时,功率不要超过说明书上标示的最大值,否则容易导致连接灯座的电线和灯座的温升过高,加速电线绝缘层的老化,造成触电的潜在危险,甚至导致火灾。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  3、当油烟机使用时存留在集油杯中的污油存至80%时,应当及时清空,以免造成过满溢出的现象。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  4、当每次烹饪结束后,最好继续开机1-2分钟,以便彻底排净残余油烟,当然,目前已经有很多油烟机都具备了延时关机的功能。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  5、更换灯泡或清洗吸油烟机前,都应拔掉插头切断电源;清洗时请用中性洗涤剂和软布,以免损坏外壳表面或涂层。
年底大扫除倒计时 门窗保洁方案
榻榻米保洁方案了解多少 清洁养护全攻略
厨房保洁方案 牙膏蜡烛也能用来清洁
厨房用具常清洗多擦拭 水槽旁勿放易锈品
2回顶部
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  6、此外,我们也要注意定期清洗滤油网,应该将油网取下后浸泡在中性洗涤剂内约10分钟时间,再用软刷把污垢洗净后擦干,如果大家觉得总是清理油网很麻烦的话,也大可以选购提供送油网服务的油烟机。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  7、最后,保持厨房良好的通风环境也很重要,一方面好的通风可以促进油烟机的排烟效果看,另一方面,也可以对燃气灶起到一定的助燃作用,但要注意的是,不要让厨房形成对流风,这样会影响油烟机的排烟能力。
  做到正确保养和使用油烟机,我们的厨房才会有一个良好的环境,打造一个良好的环境我们才会有美好的生活。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  在清理油烟机的问题上,高手们为大家支了四个妙招:
  1.高压锅蒸汽冲洗法。把高压锅内的冷水烧沸,待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机,将蒸汽水柱对准旋转扇叶。由于高热水蒸汽不断冲入扇叶等部件,油污水会逐渐流入储油盒里,直到油盒里没有油为止。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  2.洗洁精、食醋浸泡法。将抽油烟机的扇叶拆下,浸泡在用3~5滴洗洁精和50亳升食醋混合而成的一盆温水中,浸泡10~20分钟后,再用干净的抹布擦洗。外壳及其他部件也可用此溶液清洗。此法对人的皮肤无损伤,对器件无腐蚀。
厨房用具要重视 油烟机的清洗和保养
  3.肥皂糊涂抹法。将碎肥皂块加水制成糊状,然后涂抹在扇叶等部件表面,抽油烟机用过一段时间后,拆下扇叶等部件,用湿抹布一擦,油污就掉了。
  4.在抽油烟机的储油盒里放一个空的果冻盒,抽油烟机使用一段时间后,果冻盒内的油差不多满了,就换一个新的果冻盒。这样,抽油烟机的储油盒就会一直干净如新。
百叶窗帘保洁方案 送进家居一米阳光
打造健康舒适厨房 远离油腻靠保养
家居养护不可少 家具更需细心呵护
卫浴五金需保养 可延续其使用寿命
版权和免责声明
