Part 3.功能推荐
新功能:
· 日本净离子群技术(高浓度25000)
· 五重滤网,前置滤网、集尘HEPA滤网、除甲醛滤网、脱臭滤网、加湿滤网
· 独特气流:背部、底部吸附、后方20度新气流及前方气流
· 直流电机
· 独特叶轮式加湿构造,汽化加湿
新亮点:
· 除菌喷淋、单独净离子群开关
· 室尘、异味、湿度、功率监测显示
· 自动、节能、花粉以及强、中、静音六档运转模式
· 按钮锁(儿童锁)
· 可站立式大容量水箱
夏普空气净化器KI-BB60-W运行参数 |
洁净空气量(CADR) | 405立方米/小时 |
净化效能等级 | A |
运行噪音 | 62分贝 |
甲醛祛除率(开机6小时后) | 99% |
现场除菌性能 | 大于99% |
最大加湿量 | 760ml/h |
盛水桶容量 | 约4.0L |
净离子群高浓度 | 25000 |
净离子群技术
名词解释:通过净离子发生装置高压放电释放出与自然界相同的正、负离子群,对空气中的浮游霉菌、病毒等有害物质进行包围分解,达到净化空气的效果。
事实上空气中的细菌可以分为带正电荷的细菌和带负电荷的细菌。夏普专利技术净离子群发生器,向房间的每个角落喷洒出高浓度正负离子,释放出的正离子群,会与带负电荷的细菌相吸;同理,负离子群会与正电荷的细菌相吸;正、负离子在浮游菌的周围紧紧凝聚后,变成了OH氢氧根离子活性氧,使霉菌、病毒、异味等有害物质失去活性,实现高效净化。最终,正负离子会以水分子的形态返回到空气中,避免二次污染。
据了解,“净离子群”空间净化技术已得 到包括中国在内的诸多国际权威机关的实验验证。据中国卫生部认证CDC实证,搭载该技术的空气消毒机在居住空间中,对甲醛的去除率达到99%,对白色葡萄 球菌平均杀灭率达到99.98%,而对于室内空气中自然菌平均杀菌率也达到了99%以上。
当然不仅仅是应对细菌和病毒,在对抗有害气体及可吸入颗粒物方面净离子群技术仍旧有不错的表现。不仅如此,净离子群和自然界存在的离子一样,具有相同的 安全性,因此在去除空气中有害物质的同时,也能保证使用者不会受到任何健康损伤。其安全性和有效性,目前已经获得了包括中国、日本、德国、韩国在内的二十二 家专业机构认证。即使是有孕妇、老人以及小朋友的家庭都能放心使用。
净离子群高浓度25000的优势:
1、除菌速度提升1.5倍(与净离子群浓度7000相比)
2、除异味速度提升1.3倍(与净离子群浓度7000相比)
3、保持肌肤角质层水分(在皮肤表面形成水分子薄膜)
了解了夏普核心的净离子群技术之后我们再来看看这款产品所使用的多层过滤网。
五重滤网
夏普空气净化器独有的空间净化技术能有效抑制有害物质,杀菌、加湿、加氧集于一体,兼具脱臭、集尘的效果,它共有5层滤网——HEPA集尘滤网(高性能集尘滤网)、甲醛祛除滤网、活性炭除臭滤网、前置面板和加湿滤网,它们分别针对颗粒物质、甲醛、异味、毛发灰尘等不同类型的空气杂质。
1. HEPA集尘滤网(高性能集尘滤网)
卓越的集尘效果,强效净化,根据其独特的纤维构造,过滤室内空气。使用寿命为10年更换一次。
2. 甲醛祛除滤网
有效祛除甲醛,为您创造清新纯净的室内空间。使用寿命为2年更换一次。
3. 活性炭除臭滤网
在以往活性炭的基础上,加入了无极吸附材料,吸附量比以往大大提升。使用寿命为10年更换一次。
4. 前置面板
采用新开发的微米网状滤尘网,能吸附小灰尘颗粒,表面经过氟素处理,便于清洁,有效去除毛发、灰尘等,无需更换。
5. 加湿滤网
加湿空气,能显著提高净离子群的空气净化能力,使用寿命在5年左右更换一次。
