Part3:延年益寿有方法 冬季家电养护知识
近日天气骤变,冬天已经到来了。相信爱美的女性一定会很重视对于皮肤的保养,只有保护好皮肤才能让美丽更持久。家中的电器也一样,经常去保养它们,它们才能更长时间的为我们服务。那么冬天里我们应该怎么去保养电器宝贝呢?
一、冬季各大电器保养方案
1、热水器的保养
冬季热水器使用频繁,热水器长期使用后,水中含有的微量杂质和矿物质会沉淀下来附在热水器内壁上,形成水垢。如果不及时清理水垢,会导致热水器工作故障,使热水器一段时间后水温降低、供水量减少。同时也影响出水水质,导致皮肤过敏等症状。因此,建议冬季请专人对热水器进行一次彻底清洁。
2、空调的保养
对于制冷空调,在冬季停用之前,需要进行彻底的清洁,然后套上空调罩。而对于冷暖空调,冬季仍然会使用。而冬季由于开窗较少,空气不流通,因此,为避免加重室内空气污染,空调仍然需要经常清洁,主要是清洁过滤网。
3、电视机的保养
冬季,很多人都喜欢赖在沙发上看电视,要注意不要频繁开关机。由于使用过程中电视本身温度会升高,再加上有些用户家中温度偏低,如果频繁开关机就会使电视内部元件在高低温之间不断转换,这样会导致元器件阻值、容抗等参数发生变化,极大影响了电视的使用寿命;同时也不要一直开着电视,不仅费电,电视屏幕还容易被烧坏。此外,要注意清洁。
4、冰箱的保养
家庭冰箱冬天使用机会较少,但建议不要断电停用。如果停止使用时间过长,制冷剂就会凝固在一个地方,从而导致流路不畅,影响机器使用寿命。特别对于那些使用了五六年以上的冰箱,如果保养不善,则可能造成第二年春天发生故障。
5、洗衣机的保养
多数洗衣机都标有单次洗涤的最大重量,如果超重了,不仅洗涤效果差,而且还容易损伤电机和离合器,甚至使洗衣机“折寿”。尤其是冬天衣物比较厚重,因此不能按照夏季洗涤衣物的数量来使用洗衣机;此外,冬季洗衣机洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚筒高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。
二、冬季家电保养注意事项
1、不要频繁开关
冬季一般居室的温度在0~20℃左右,而家用电器的工作温度相对较高,如果频繁开关,其内部元器件就有可能在高、低温度的转变中遭到破坏。
2、不要靠近热源
冬季,家用取暖器增多,如果家用电器靠近热源,就会使家用电器“面向火炉背向寒”,让整机在两种温度下工作,这样一来会导致电流、电压失衡,最终损坏家用电器。
