【太平洋家居网 生活频道】冬季身体周边环境干燥,而温度下降,人体进入冬藏的调理,身体新陈代谢变缓,皮脂汗腺分泌相对变少,干燥,细纹,粉刺痘痘等肌肤问题也变得更明显和突出。除了通过饮食内调,通过护肤品外护也尤其重要,而肌肤敏感的季节,护肤品的温和无刺激更应该成为挑选的重要考虑因素之一。自制有机护肤品因为其温和、无添加及有效成分更为可控等原因而备受欢迎,PChouse达人王梓天将详细为你讲解润唇膏、面霜、手工皂的制作,让你全方位为自己私人定制一份有机护肤品。
达人王梓天
PART1 制作薄荷艾草清凉皂
清洁往往是肌肤护理的第一步,冬季为了抵抗外界的寒冷空气,必须给敏感肌肤穿上厚厚的滋润护肤品,这时候清洁就更重要了。手工皂由于冷制皂的古法加之天然手制,皂化反应中对皮肤滋润有效成分甘油等被很好保存下来。但手工皂制作需要三个月以上的成熟期,如果现在制作的话,到春夏就刚好能使用了。这里采用薄荷艾草为大家制作一款春夏去痱清凉皂。
制作材料:橄榄油360g、椰子油100g、月见草油60g、葵花籽油80g、氢氧化钠86g,新鲜薄荷枝条5根(长度约20cm)、新鲜艾草枝条5根(长度约20cm)、水600ml
1、薄荷艾草提取液制作:将艾草与薄荷枝条放入搅拌机内,倒入少量的水,接通电源搅拌。搅拌后的汁液倒回到大烧杯中,然后摆在炉子上小火加热煎煮约30分钟,熄火后等到煎剂冷却用筛网过滤掉碎叶末。
2、手工皂的制作过程:等待过滤液冷却后将氢氧化钠倒入,所有的油品倒入一只大烧杯,然后倒入氢氧化钠碱液,开始搅拌了,搅拌时间不应低于一小时,当皂液变得粘稠时就可以停止搅拌,将完成后的皂液倒入到皂模中,任何你喜欢的模具都可以,等待约48小时后就可以脱模。
艾草薄荷手工皂小知识:薄荷具有清凉祛热的功效,而艾草可以除湿,对于皮肤瘙痒有很好的治疗及缓解效果,在夏季高温都是用它来洗澡可去痱止痒;手工皂的制作方法都是共同的,只是添加的成分不一样而又不同的功效,但手工皂制作2个月后才能使用,现在提前制作春夏可以开始使用;手工皂保质期约为24个月,24个月后虽然还能使用但是功效逐步流失,但是作为平时洗手或者洗碗搓抹布等家事用途还是可以的。
PART2 抗干燥润唇膏制作
干燥是皮肤的最大敌人,而唇部的肌肤是人体上最柔软的皮肤,对湿度反应特别的敏感,很多人一到了秋冬季节都会觉得唇部开始干燥甚至蜕皮的,润唇膏成了每个人包包中必备品,而工业制造润唇膏添加一些防腐物质使得时时刻刻涂抹总难免吃下一些工业制剂。对比之下,自制天然无添加的润唇膏的便凸显优势。
制作材料:荷荷巴油15ml、橄榄油15ml、乳木果油15g、白蜂蜡5g、天然植物精油1ml(约20滴)
1、基质物质的混合融化:加热荷荷巴油与橄榄油的混合物,油温升高后再加入乳木果油,再加入白蜂蜡,用玻璃棒搅拌至固态油脂完全融化。
2、有效成分添加及冷却:等到油温稍稍冷却后再加入精油,这样做可以最大程度的降低精油挥发所带来的损耗,然后将成品倒入事先消毒好的容器中,通常唇膏是装在唇膏管或者是铁盒中,静置一段时间等待其完全冷却直至凝固。
自制润唇膏小知识:润唇膏滋润功效取决于油类物质,而其他有效成分及味道取决于精油的添加;冷却后的唇膏用盖子密封好,放在常温下可以保存半年时间,如果放在冰箱冷藏可以保存更长的时间,约一年左右。
PART3 自制金盏花祛痘面霜
很多祛痘的护肤品都会用到金盏花,因为金盏花有着良好的祛痘功、消炎镇定皮肤的功效,在芳香疗法,祛痘护肤等方面被广泛运用,而金盏花非常常见,生命力顽强,繁殖能力顽强,种植起来当然也不难,而如果你是痘痘肌,那么这款有机的金盏花抗痘霜非常适合你。
制作材料:金盏花油13g、金盏花茶85g、冷作型乳化剂2g、金盏花精油8滴
1、前处理过程:先用开水冲泡好金盏花茶等待冷却后使用,浓度可以泡的高一点,这样效果会更好。在金盏花油中滴入精油及冷作乳化剂,滴入乳化剂后开始搅拌,搅拌均匀后放到一边。之前泡好的金盏花茶用筛子过滤掉花瓣,因为花瓣加入到面霜中会令保质期变短。
2、乳化与成熟过程:将之前加入乳化剂的金盏花油倒入金盏花茶里,并且不要停止搅拌,直到乳化完成,看到出现的霜体均匀细腻后方可停止搅拌,然后将霜体倒入到面霜盒中,放入冰箱冷藏保存,保质期可达3个月。记住不要放在冰箱门上,因为冰箱门经常开,所以温度变化大,会影响到霜的保质期。
面霜手制小知识:面霜手制并不难,不同有效成分添加可以赋予面霜不同功效。但由于没有添加防腐剂,最好保存于冰箱中,而且必须在3个月内使用完毕,超过三个月,即便没有用完也要扔掉不要再用了。
