卫浴间一般都少不了面盆,也尝尝会安装上浴室柜。面盆和浴室柜往往搭配起来,方便卫浴生活使用。接下来就来看看卫浴面盆以及浴室柜的清洁。
一、卫浴面盆的清洁
卫浴面盆产品非常多,按照材质分常见的有陶瓷面盆、人造石面盆、不锈钢面盆以及玻璃面盆。下面来看看不同材质的面盆的清洁方法。
1、陶瓷面盆清洁养护
陶瓷面盆长时间使用,容易积聚污垢,可以利用切片的柠檬,擦洗面盆表面,待一分钟再用清水冲净,即可变得光亮。假如污渍比较顽固,可以用安全漂白水,倒进面盆里浸蚀20分钟,后用毛巾或海绵清洗,再用清水洗擦。
2、人造石面盆清洁养护
人造石与陶瓷一样,相对耐脏,清水加抹布拭擦即可。
3、不锈钢面盆清洁养护
只需要用清水或洗洁精等稍微清洁擦拭一下,就可以洁净如新。
4、玻璃面盆清洁养护
清洁玻璃面盆不能使用开水、百洁布、钢刷、强碱性洗涤剂、坚硬的利器等。推荐使用纯棉抹布、中性洗涤剂、玻璃清洁水等进行清洁,这样才能保持持久亮丽如新。
二、卫浴浴室柜的清洁
1、浴室柜表面灰尘清洁
如果浴室柜上积下许多灰尘,可以用软布擦拭,擦拭之前,需要在软布上沾点清洁剂,不要用干软布直接抹。切记用水冲洗,以免积水造成腐蚀生锈等。
2、浴室柜表面污渍清洁
表面如有污渍,需避免用酒精、汽油或其他化学溶剂去除。最好选用中性的清洁剂,用抹布擦拭时千万不可使劲猛擦。对于木质柜体,等水分挥发后,在原部位涂上少许光蜡,然后轻轻磨试几次以形成保护膜。
推荐阅读:
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
你家浴室安全吗?冬季消除卫浴安全隐患
卫浴间沐浴区是我们洗浴的地方,不同家庭的沐浴区可能不同,有的是淋浴房,有的是浴缸等,其清洁方法也有差异。下面分别来看下两者的清洁。
一、卫浴浴缸的清洁
市面上的浴缸大可分成压克力浴缸、钢板浴缸、铸铁浴缸以及木质浴缸这几类。考虑到材质的特殊性,不同的浴缸清洁方法自然不同,所以接下来为大家介绍一下不同材质浴缸的清洁方法。
1、亚克力浴缸的清洁
亚克力浴缸使用人造有机材料制成,碰到一般污渍可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面清洁。平日清洁马桶用的产品对浴缸水垢清洁很有效,如果不喜欢清洁剂刺鼻的味道也能用柠檬加白醋比较自然的方法。而对于浴缸霉菌,用漂白粉水和过氧水冲洗干净后,用软布马上擦干重见光鲜。
2、铸铁浴缸的清洁
铸铁浴缸由铸铁制造,表面覆搪瓷,对于表面污渍,可以用无酸性的清洁剂清洗浴缸,使用没有磨蚀性的软海绵垫,清洗浴缸的防滑表面难于去除的污垢;对于锈迹,可用去锈剂或尼龙毛刷用力擦并彻底漂洗。铸铁浴缸的表面搪瓷普遍比其他浴缸的薄,因此清洁铸铁浴缸时不能使用含有研磨成分的清洁剂,以防止出现划痕。
3、钢板浴缸的清洁
钢板浴缸较容易清洁,但是钢板浴缸的保温性能差,不耐撞击。清洁钢板浴缸最好选用中性清洁剂或肥皂,避免使用于瓷砖或陶瓷表面的清洁剂,清洁时使用柔性布料或海绵等工具。钢板浴缸的顽固污渍可以试试用苏打粉来清洁,效果一般不错。
4、木质浴缸清洁方法
木质浴缸清洁时只要用湿抹布擦拭即可,如果上有污渍,清洁时只要用湿抹布蘸上中性去污液擦拭。擦拭之后最好用干燥的软棉布再擦拭一遍,这样可以更好地维护木质浴缸,拭前要注意湿抹布上不可以有砂料、金属屑等容易划伤浴缸漆面的东西。
二、卫浴淋浴房的清洁
1、淋浴房玻璃水渍清洁
对于普通的水渍,可以去超市买一个适合自己家淋浴房玻璃门大小的玻璃刮,洗完澡后用玻璃刮把淋浴房的玻璃刮一下。而对于淋浴房玻璃上的黄色水渍,则需要使用玻璃清洁剂喷洒,再用干布擦洗即可光亮如新。
2、淋浴房玻璃积垢清洁
可用醋与少许食盐的混合液洗刷,即可去掉。也可以选用玻璃器皿清洗液将浴室的玻璃或是磨沙玻璃喷涂一遍,然后用洗碗球擦一道,再用温水清洗磨砂玻璃即可。
推荐阅读:
打造完美家居 细数装修最易忽视的细节
淡季装修别说no 小编支招装修注意事项
你家浴室安全吗?冬季消除卫浴安全隐患
卫浴间经常水汽弥漫,镜子也常常沾上水汽,时间久了就会变质出现黑点以及变得雾蒙蒙,人照镜子的时候照不清晰,影响心情。如何清洁呢?此外卫浴还有很多五金件,对于这些五金件的清洁方法最后一起来看下。
一、卫浴浴室镜的清洁
1、浴室镜子一般清洁方法
镜面要用柔软的干布或棉布揩擦,以防止镜面被擦毛;或用软布或砂布,蘸上些煤油或蜡擦拭;也可用蘸牛奶的抹布擦拭镜子、镜框,可使其清晰光亮。
2、浴室镜子去除水垢方法
洗浴后,浴室中的镜子时常被水汽熏得模糊不清,在水雾干掉以后,还会留下水垢痕迹,很难被清理干净。有效清除水雾的方法是可以在镜子上涂一层香皂,然后用干毛巾擦拭,最后用湿毛巾擦洗一遍,镜子就会变得干净锃亮。
二、卫浴五金件的清洁
卫浴间水汽“重灾区”下,五金件更加容易出现生锈、长霉等情况。因此,年末清洁的时候,不要忘记这些小部件的清洁。洗漱区的五金件主要是不锈钢水龙头、毛巾架、浴室柜五金件、镜框等。
1、卫浴水龙头的清洁
卫浴间的水龙头在使用的一段时间后,表面的光泽度会明显降低,开始出现雾状或表面发毛,严重影响美观。造成这种情况的原因是卫浴间水垢附在龙头表面,清洁时,可以挤少量牙膏到水龙头上,然后用牙刷轻轻刷洗,再用水冲净后,用干布来打光。
2、其他五金件的清洁
对于那些清洁起来比较困挠的顽垢、垢膜及污渍等,可以用温和的液体清洁剂或不含磨损作用的擦亮液等清洁,然后用清水冲洗干净之后,并用软棉布抹干,避免产生水渍。需要注意的是,避免使用任何具有研磨作用的清洁剂、布或纸巾,以及任何含强酸碱的清洁剂、擦亮颜料等擦拭五金件表面。
小编总结:本文基本包含卫浴间的各个部位、各种洁具等的清洁。希望大家在年末清洁卫浴间时能够采取对应的正确方法,既省力又能够清洁干净,且不对卫浴间造成伤害。
推荐阅读:
