作为占据厨房绝大部分面积的家具,橱柜在厨房中的重要地位不言而喻。由于不同人家的厨房格局不一,橱柜一般都采取定制的方式。橱柜定制的周期较长,从装修前期就需要测量、画图、下单,装修期间可能还需复量尺寸,待厨房基础装修项目如水电改造、吊顶、墙面、地面饰面完成之后,就可以进行橱柜安装了。
一、橱柜设计图详解
橱柜安装时用到的板件,各种五金件等非常多,很容易弄混淆。而且容易因为安装不到位或安装过程中有损伤而达不到预想的效果,所以在安装中,需要有橱柜设计图纸的指导。橱柜设计图详细的标明了各个部件的尺寸以及各柜体的组板情况,此外还有关于厨房管道以及不能打钉的位置的提醒。
二、橱柜安装前的准备
1、橱柜安装顺序说明
橱柜安装一般由两个师傅进行,安装过程除了吊柜、地柜、台面的安装外,还加上了油烟机的安装。分工是一个师傅在厨房内进行钻孔、安装事宜,另一个师傅在厨房外的走道上组装要安装的橱柜柜体。吊柜、地柜等的安装互有交错,总体来说是先安装吊柜地柜,再安装油烟机,然后安装台面。
2、安装材料和工具
橱柜板块:包括柜体板和门板,是橱柜最主要的材料。根据设计图纸,橱柜厂商生产出组装一套橱柜所需的各种板块。而且板块上基本都已经打好了连接件的安装孔。
配件:橱柜安装过程中,用到的最多配件主要有木梢、二合一连接件、塑料膨胀螺栓、各种大小不一的螺丝钉、吊码、铰链、拉手、地脚以及各种装饰盖(白帽、挂码盖、排孔盖等)。
工具:在橱柜安装过程中,用到的工具主要有用于切割的曲线锯,用于钻孔的冲击钻、用于钻钉的电钻,还有常规的量尺、划线笔以及锤子和螺丝刀,以及用于密封的密封胶和台面安装时可能需要用到的打磨机。
三、吊柜连接固定方法
吊柜顾名思义是吊起来的柜子,一般是通过固定件,将吊柜固定到墙面上。吊柜安装必须确保安全,保证柜体在后期使用中不会掉下来。下面来看看是怎么将吊柜固定到墙面上的。
墙面钻孔+安装吊片
在安装伊始,就在厨房里用量尺确定了吊柜吊片安装位置,然后用冲击钻,在水泥墙面上钻孔,孔的深度与后面用到的螺丝钉的长度大致相同。然后在孔中装入膨胀螺旋,其作用通过钻入时扭动中间的螺帽,使中间螺杆撑开外层管壁,挤压事先打好的洞壁,利用摩擦力使之不易脱落,从而使其后打入的钉子与墙壁连接更紧密。
打入膨胀螺栓后,用刀具将突出的部分裁平,然后将吊片固定上。每片吊片,用电钻打入两根长钉固定。
吊柜组装
不论是吊柜板块还是地柜板块,连接方式都差不多,一般是通过三种连接件连接起来的。
1、木梢连接
在此次橱柜安装中用到了大量短小粗圆的木梢,在板块与板块连接时用到。木梢虽然不似钢制钉子等牢固,但是木梢能够使得板块之间不会有松动感,连接更加紧密。
2、二合一连接件连接
二合一连接件由拉杆、偏心件两部分组成。板块之间除了采用木梢连接外,还增加了二合一连接件,确保连接牢固不会松垮。二合一连接件的特点是能够承受更大的拉力,因螺距较大,对板孔不会产生破坏,及时多次拆装也不会影响牢固程度。板块上已经预先打上了安装孔,在安装时,先将拉杆装入对应安装孔,然后将板块连接,再装上偏心件,用螺丝刀将偏心件转动,从而固定住。
3、螺丝钉连接
在部分板块间,为了确保板块连接万无一失,还会使用电钻打入螺丝钉固定。使用的螺丝钉主要是木螺钉,这种钉子比起其他钉子更容易与木结合。
安装吊柜
1、安装吊码
吊柜板块在连接过程中,还需适时安装上吊码。吊码是实现吊柜与墙面连接的最重要的五金件。这次橱柜安装采用的是明装吊码。吊码首先需要用钉子固定到对应的吊柜位置。
2、固定吊柜
将吊柜的吊码扣到前面提到的吊片上,然后用工具紧固螺丝钉,这样吊柜就简单的与墙面连接固定住了。
四、地柜板块组装
地柜安装相较于吊柜来说,应该相对容易和省力一点。因为地柜不需在墙面钻孔固定,而只需组装好之后,将之摆放到合适的位置。下面来看看地柜安装的过程。
地柜安装准备
地柜在安装前,需要将相应部位清扫干净,以免后期安装放置好之后,留下清洁死角。
地柜柜体组装
地柜柜体的组装比较繁琐。板块之间的连接方法还是和吊柜柜体组装一样,都是通过木梢、二合一连接件以及螺丝钉来连接。
不过,地柜的板块比较特殊。地柜的靠墙板和底板不同于其他板块,靠墙板属于较薄的防潮板,而底板则提上了防潮膜。此外,地柜前面的横条也是非木质条。此外如果木质截面不防水,还需提上专门的防水条。这样做也是为了防止后期使用过程中,台面上的水浸入橱柜门板中,造成橱柜腐朽损坏。
地柜地脚安装
如果橱柜柜体不直接接触地面,而是通过地脚连接地面。那么在地柜柜体组装好之后,翻转过来,底板上已经预先打了安装孔,将地脚配件套上去,然后用螺丝钉固定住,最后将地脚杆拧紧。
地柜板块切割
水槽部位的地柜,由于有进出水管件挡住,不能直接放置下去,因此需要对底板进行切割。切割用到的工具主要是曲线锯。
切割前,需要准确测量好各种尺寸数据,然后将地柜翻转过来,在底板的反面对应画出切割尺寸。切割时需注意应从反面开孔,正面露出钻头尖时,再从正面往里操作,保持两面不崩齿。
地柜柜体间的连接
地柜之间为防止移动,也需要进行连接。连接的方法是在对应的安装孔钻入钉子固定。固定的时候,注意力度,防止将造成板面崩齿。
五、柜门柜板与台面安装过程
吊柜、地柜柜体以及油烟机等都安装好之后,接下来就开始安装地柜的台面以及柜体隔板,门板。下面一起来看看。
地柜台面安装
台面在出厂之前,已经根据地柜形状切割好了,因此安装的时候,只需将之放置到对应的地柜上。两块台面之间的拼接口需要用角磨机进行磨平,直待拼接口完全吻合。然后用胶水适量灌入拼接缝,胶水固化之后,将多余的胶水等用打磨机打磨平整。
橱柜隔板安装
如果橱柜柜体内没有设计推拉柜等,只有安装隔板对柜体空间进行分隔,且只有吊柜的柜体安装了隔板。从图上可以看出,吊柜柜体两块竖板上预先打上了不少安装孔,安装时仅需要使用到其中的对应两个孔,根据需要划分空间的比例选定安装孔。而对于其他的安装孔,为防止柜体受潮,使用孔帽将之堵上。
选定了安装孔之后,将分体连接件之一固定到对应的安装孔,然后在隔板上的对应位置装上分体连接件之二。然后将隔板安装了连接件的那一面对住柜体上的分体连接件,将之敲打合上即固定住了。
缝隙板条安装
吊柜的柜体与墙面间还留有缝隙,已经配备了板条,需要将之安装上。安装前,先将板条和板块用胶水固定住,然后打上密封胶。接着将之插入对应缝隙,然后用工具在柜体另一侧装钉固定住板条。
橱柜门板安装
1、最后剩下橱柜开合门板安装。橱柜门板与柜体之间需用到铰链来连接,在安装之前,首先要将铰链固定到门板对应的安装孔上。
2、然后将门板对应到柜体,所有门板的高度保持门板下沿与箱体下沿一平。然后用工具将门板的铰链固定到柜体上。门板调平后,所有铰链全部盖上铰链盖。
3、为了降低开合橱柜门板时产生的震动和响声,在最后,在门板和柜体上安装上了消音的塑料件。
门板拉手安装
吊柜门板的拉手采用的是横的,而地柜则是竖的,这也是为了方便人开合。拉手的组合方式可以从上图看到,拉手安装紧固好之后,至此,橱柜安装到此告一段落。
