淋浴房安装过程介绍
pchouse佚名 2018-4-16 03:08:00
  淋浴房有着占用面积不大,能有效做到干湿分离,冬季又能起到保温作用等诸多优点。不过不少业主家的淋浴房却存在渗水漏水、安装不牢、移推拉不畅等许多安装质量问题。下面来了解一下淋浴房安装过程中的注意事项,以避免自家安装时出现差错。
淋浴房安装过程介绍
一、淋浴房安装准备
  淋浴房安装前,首先要准备好材料和工具。
  材料准备:淋浴房安装用到的材料包括边框、钢化玻璃、拉手以及滑轮等配件。
  工具准备:在淋浴房安装过程中还是需要用到不少的工具,在安装前,这些工具最好全部准备好。此次安装用到的工具有卷尺、铅笔、冲击钻、手锤、电动螺丝刀、胶枪、手动螺丝刀、钢丝钳等。
二、淋浴房框固定方法
  淋浴房安装第一步就是找位、打孔,接着就是固定边框。找位、打孔需要用到的工具较多,操作较复杂。一起来看看安装师傅是怎么做好这一步的吧。
  1、确定钻孔位置:利用卷尺+笔
  淋浴房必须固定住,固定的方法一般就是利用螺丝,贴墙铝合金边框上将孔已经留出,要做的就是将墙面对应位置标记出来。方法是将边框贴墙放好,卷尺保证位置正确,然后用铅笔对着在墙面上做出标记。
  2、打孔:利用冲击钻
  第一步:定好位置后,接下来就是打孔了。打孔也分两步,首先用钻孔为圆形的冲击钻在墙面上标记位置打出较浅的孔。
  施工小技巧:由于卫浴间墙面已经铺上了墙砖,比较坚硬。为使钻孔变得更加容易,可以将钻头打湿,此外,在打孔的时候,可以边打边泼点水。
  第二步:打出原型标记孔后,接下来就要用到冲击力更强的螺旋状钻头了。在已经打好的较浅的孔基础上,打出较深的孔。
  3、安装胶粒:利用手锤
  在墙面钉入螺丝钉前,首先需要在孔里安装上膨胀胶粒,胶粒能够更好的紧固螺丝钉。利用手锤将胶粒敲入钻孔内。
  4、固定边框:利用电动螺丝刀
  上述步骤做好之后,就可以安装淋浴房边框了,将底框放在挡水条上,然后固定边框。方法是利用电动螺丝刀将螺丝钉钉入墙内,从而固定住框架。
三、淋浴房玻璃与顶框安装
  固定住边框后,接下来就是淋浴房的玻璃和顶框安装了。如果安装不小心,很容易出现不能对其、留缝等问题。
  1、安装钢化玻璃
  如果淋浴房由两块钢化玻璃和两扇移门组成,那安装好底框和靠墙边框后,接下来就是安装两块钢化玻璃了。钢化玻璃安装首先需要摆放好位置,接下来就是将底部固定住。
  这两块钢化玻璃是不需要移动的,所以需要利用配件固定。首先是用U形配件卡主,然后利用钳子和螺丝刀固定住与底部框架连接部位的螺母和螺丝。
  2、安装顶部框架
  第一步:两块钢化玻璃安装完成之后,就可以安装固定顶部框架了,其实顶部框架在靠墙边框安好之后就需要试着安一下,看对接是否精准。
  第二步:在正式固定安装前,还需要定位、钻孔,确定固定位置。
  第三步:事先将顶框上连接固定部位的螺丝处理好,以便接下来安装固定玻璃和移门等。
  第四步:钻孔、安装了胶粒、处理好连接部位之后,就可以利用电动螺丝刀和螺丝固定住顶部框架了。
四、淋浴房移门与拉手安装
  主体框架安装完成之后,接下来就剩下移门和拉手的安装了。移门的重要性不言而喻,安装需小心谨慎,必须经过调试后,保证推拉顺畅,且闭合无离缝。
  1、安装移门轮子
  一般移门玻璃上已经预留了安装轮子的孔。移门移动需要借助滑轮,首先需要安装上移门上方的两个轮子,将轮子安上后,放置到相应位置,然后再调试安装下方轮子。
  2、固定移门
  移门放置好后,就需要固定,固定并不是指完全不能移动,而是不让它脱离框架。固定的方法还是一样,利用钳子和螺丝刀将连接件紧固好。
  3、调试移门
  移门安装好之后,一定不能少了调试环节,试着推看看移门是否开合顺畅,是否闭合无缝隙。如果存在缝隙,就需要采取方法调试好。
  4、安装移门拉手
  移门还需要装上拉手,拉手安装比较简单。首先将拉手分开,然后对准玻璃上的孔,利用螺丝连接固定住即可。
  5、缝隙处涂玻璃胶
  淋浴房基本安装完成之后,需要做好防水。利用玻璃胶棒,在铝材框架与墙体等处,涂上玻璃胶,能够有效防止以后透水。
  6、安装收尾
  至此,淋浴房安装已经完成,最后就是收尾工作。用抹布等将整个淋浴房擦拭干净,此外将安装工具、剩余配件等收好,以及注意做好成品保护。
