【太平洋家居网 行业频道】近日,贵州省工商局对该省市场的陶瓷砖进行随机抽样,共检出不合格产品23批次,其中4批次产品因吸水率不合格而上榜。据业内人士介绍,瓷砖吸水率过高过低均有可能造成瓷砖脱落。
贵州工商局检出4批次陶瓷砖吸水率不合格
瓷砖吸水率不合格引关注
据了解,吸水率是指产品对水有一定的吸附渗透能力,即陶瓷制品中的开口气孔吸附水的质量与制品质量的百分比。也就是说,把瓷砖放在水中充分吸收水分后所增加的水的质量与原干燥砖质量的比率。按照国家标准,瓷质砖吸水率E≤0.5%,陶质砖吸水率E>10%。据专家分析,瓷砖吸水率低,说明产品强度大、不易膨胀,具有较高的内在稳定性;但是吸水率低并不代表不会脱落,倘若吸水率过低,瓷砖也很可能因为坯材较硬,密度较高和铺贴不当而出现脱落现象;
而吸水率过高,会因为坯材的密度较松,导致砖的品质不好,容易引起坯体膨胀而开裂,进而导致墙砖脱落或者地砖空鼓。所以瓷砖吸水率成为人们评价陶瓷砖内在质量优劣的重要性能指标之一。
目前,瓷砖一般分为釉面砖、抛光砖与仿古砖三大类,每种材质的的吸水率都不一样。防滑性能强,且多用于地面铺设的抛光砖与仿古砖硬度比釉面砖大,因此前两者的吸水率更低且更耐磨。对于网上流传“瓷砖越厚吸水率越好”的说法,业内人士称不能一概而论,瓷砖的厚度与本身的吸水率没有直接联系。
消费者对吸水率缺乏了解
瓷砖的吸水率对房子内部的美观与使用有着直接影响,但目前极少有消费者在选购瓷砖时会咨询吸水率的相关事宜,大多数人是冲着品牌影响力去购买,多数瓷砖店铺介绍产品时也只是从花色、款式上介绍,几乎很少对瓷砖的吸水率进行详细地介绍。
消费者不了解吸水率,选购5技巧
业内人士表示,在购买瓷砖时,首先不能被商场内的各种折扣迷惑,允许的话可先进行试铺。选购时可遵循以下5个技巧:一看:看颜色和平整度。一般来说,瓷砖的颜色越清晰越好,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积赃物。二听:通过进行敲打来听声辨密度,声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高,质量好;声音沉闷则说明瓷砖吸水率高。三测:现场测量。用直尺或卷尺测量,瓷砖的四边和对角线,检查尺寸。四刮:从痕迹看品质。检查瓷砖的表面质量,可以用硬物刮一下瓷砖釉面从而判断瓷砖的表面硬度。五试:看瓷砖吸水率。可将150毫升的水倒在瓷砖背后,3秒钟后,如果水全部渗入砖体,则说明瓷砖的吸水速度较快吸水率E>10%,那么也就说明瓷砖质量较差;反之,瓷砖质量较好。一般来说,瓷砖的吸水率低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间。
瓷砖铺贴不当可造成脱落隐患
在施工过程中,施工人员往往通过在釉面洒水的方式,判断瓷砖铺贴方法和浸泡时间。如果碰到经验不足的施工队伍,铺贴方法不当,很容易造成瓷砖脱落。所以消费者在购买时、监督施工时,要参考瓷砖产品外包装上的标明瓷砖的材质、特点、适合的铺装方法、需要预留伸缩缝等详细的施工建议。而且在铺贴时,应注意瓷砖与热源保持一定距离。
瓷砖铺贴不当可造成脱落隐患
瓷砖的吸水率是产品重要的性能指标之一。吸水率不同,铺贴的方法也不同。据了解,瓷砖为砖窑烧制产品,制作过程受天气、气候等影响,即使同一砖窑出品品质都会不一样。在瓷砖产品的包装说明中,都应该包含吸水率指标,并附有铺贴方法建议。装修公司在施工过程中,也会根据不同产品特性,采取不同的铺贴方法。
目前装修行业中,瓷砖铺贴主要有水泥砂浆粘贴法和薄贴法两种。水泥砂浆粘贴法是较为普通的施工方法,即将瓷砖铺贴前在水内浸泡一段时间,将水泥沙子按照一定比例混合调试,抹在瓷砖后面铺贴在墙上。这种方法是传统的施工方法,适合普通轻型砖、釉面砖;另一种方法是现在较为流行的薄贴法,即在铺砖之前,须把墙面基层做找平处理,再用瓷砖粘贴剂将瓷砖粘贴在墙上,工艺更为复杂。这种方法适合吸水率较低、较重的壁砖。
还有其他几种铺贴办法:
薄贴法,即在正常的铺贴方式上再多加一道工艺,即先做墙面基层的找平处理,然后再用薄贴的配比沙浆进行瓷砖的粘贴。薄贴法让水泥分两次上墙,弱化了收缩率,可以粘得更牢。薄贴的配比沙浆,因为增加了一定量的瓷砖黏结剂,减小了脱落的几率。
干挂法,在遇到面积较大的低吸水率陶瓷砖时使用。一般有一边超过1米,比如50×100cm,或者60×100cm的大砖,而且厚度在 1.2cm以上的,建议使用干挂法。用于干挂的瓷砖背面中间会有一个挂槽,另外还需要在原来的墙上固定三角铁,挂的时候利用一个挂件,一边扣着瓷砖,另一边扣着三角铁,中间用螺丝拧紧即可。
黏结剂,瓷砖黏结剂是引进德国的一种技术,主要针对一些小件的陶瓷产品,包括马赛克等。这类产品由于吸水率偏低,又强调装饰性,多用瓷砖黏结剂贴粘。其方法就是直接将瓷砖黏结剂兑上水,刷上薄薄的一层即可。由于黏结剂的主要成分是石膏,所以建议尽量不要在水池等盛水处使用。
