瓷砖铺贴不当可造成脱落隐患
在施工过程中,施工人员往往通过在釉面洒水的方式,判断瓷砖铺贴方法和浸泡时间。如果碰到经验不足的施工队伍,铺贴方法不当,很容易造成瓷砖脱落。所以消费者在购买时、监督施工时,要参考瓷砖产品外包装上的标明瓷砖的材质、特点、适合的铺装方法、需要预留伸缩缝等详细的施工建议。而且在铺贴时,应注意瓷砖与热源保持一定距离。
瓷砖铺贴不当可造成脱落隐患
瓷砖的吸水率是产品重要的性能指标之一。吸水率不同,铺贴的方法也不同。据了解,瓷砖为砖窑烧制产品,制作过程受天气、气候等影响,即使同一砖窑出品品质都会不一样。在瓷砖产品的包装说明中,都应该包含吸水率指标,并附有铺贴方法建议。装修公司在施工过程中,也会根据不同产品特性,采取不同的铺贴方法。
目前装修行业中,瓷砖铺贴主要有水泥砂浆粘贴法和薄贴法两种。水泥砂浆粘贴法是较为普通的施工方法,即将瓷砖铺贴前在水内浸泡一段时间,将水泥沙子按照一定比例混合调试,抹在瓷砖后面铺贴在墙上。这种方法是传统的施工方法,适合普通轻型砖、釉面砖;另一种方法是现在较为流行的薄贴法,即在铺砖之前,须把墙面基层做找平处理,再用瓷砖粘贴剂将瓷砖粘贴在墙上,工艺更为复杂。这种方法适合吸水率较低、较重的壁砖。
还有其他几种铺贴办法:
薄贴法,即在正常的铺贴方式上再多加一道工艺,即先做墙面基层的找平处理,然后再用薄贴的配比沙浆进行瓷砖的粘贴。薄贴法让水泥分两次上墙,弱化了收缩率,可以粘得更牢。薄贴的配比沙浆,因为增加了一定量的瓷砖黏结剂,减小了脱落的几率。
干挂法,在遇到面积较大的低吸水率陶瓷砖时使用。一般有一边超过1米,比如50×100cm,或者60×100cm的大砖,而且厚度在 1.2cm以上的,建议使用干挂法。用于干挂的瓷砖背面中间会有一个挂槽,另外还需要在原来的墙上固定三角铁,挂的时候利用一个挂件,一边扣着瓷砖,另一边扣着三角铁,中间用螺丝拧紧即可。
黏结剂,瓷砖黏结剂是引进德国的一种技术,主要针对一些小件的陶瓷产品,包括马赛克等。这类产品由于吸水率偏低,又强调装饰性,多用瓷砖黏结剂贴粘。其方法就是直接将瓷砖黏结剂兑上水,刷上薄薄的一层即可。由于黏结剂的主要成分是石膏,所以建议尽量不要在水池等盛水处使用。
