海尔洗衣机不甩干原因与处理办法
pchouse佚名 2014-3-02 10:27:42
  如今已经进入智能懒人时代,相信大部分人都离不开洗衣机。有的家庭买了海尔洗衣机,如果海尔洗衣机出了故障怎么办?下面小编为大家详细解读一下海尔洗衣机不甩干原因与处理办法,希望能给大家很实用的帮助,赶紧来看看吧!
海尔洗衣机不甩干原因
海尔洗衣机不甩干原因与处理办法
海尔洗衣机不甩干原因一、衣物不平衡
  当洗涤物不能被调整到平衡时,洗衣机会自动设定一个低转速,在这种转速下的脱水效果会稍显差些。
海尔洗衣机不甩干原因二、顶盖的开关损坏
海尔洗衣机不甩干原因与处理办法
  洗衣机在脱水时因为是高速动作,不许打开顶盖,所以在顶盖上有一个连动开关,一打开盖子电路就自动断开。如果其损坏脱水就不会动作!
海尔洗衣机不甩干原因三、衣物质地的原因
  吸水性能较强的洗涤物建议使用高速脱水(部分高档衣物不能选用高速脱水)。
海尔洗衣机不甩干原因四、排水系统堵塞
  盛水筒内的洗涤液不能排出,或者盛水筒内泡沫过多,筒内的洗涤液一时难以排净,水位开关不能复位,洗衣机不能进入 脱水程序。
海尔洗衣机不甩干原因五、水位开关不能复位
  海尔洗衣机脱水程序是在洗涤液排净后,水位开关复位的条件下开始的。如果排水水位开关损坏,脱水是需要在排水完后进行的程序,如果水位开关损坏,将无法进入脱水程序。
海尔洗衣机不甩干处理办法
  太平洋家居网将简单为您介绍一下海尔洗衣机不甩干处理办法:
海尔洗衣机不甩干的一般处理办法
海尔洗衣机不甩干原因与处理办法
  1、 首先检查安全开关,海尔洗衣机接通电源程序调到脱水状态,用手或工具把安全开关制动臂按到最低,如果计算机板报警且数码管显示“E1”,此时应更换安全开关或电脑板;
  2、 如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水,说明安全开关的断电距离已偏低,此时应更换安全开关;
  3、 如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。
海尔洗衣机不排水、不甩干的处理办法
海尔洗衣机不甩干原因与处理办法
  1、拆开海尔洗衣机,检查下电脑板和排水阀的插件有没有松脱。
  2、选择脱水功能,用万能表量一下牵引器(排水阀)的两个插件间有没有电压。有220v,说明牵引器(排水阀)坏了;没有220v,说明电脑板坏了。
海尔洗衣机偶尔不甩干的处理办法
海尔洗衣机不甩干原因与处理办法
  1、最可能的情况就是上盖没有盖好,盖子没有盖好的原因也可能是盖子里面的行程开关接触不良导致的,关键看显示屏有没有显示E2。
  2、也可能是衣服不平整,洗衣机感知不均匀后需要重新进水再洗一遍。
  3、另外,看洗衣机的底脚是否平了,前面的底角可以调节高度,总之要将底角调节到使洗衣机处于水平状态,这才能保证内筒重心在电机轴上,才能正常脱水。
  看完以上介绍,你是否对海尔洗衣机不甩干原因和处理方法有更深入的认识了呢?如果家里的海尔洗衣机不甩干了,那么你可以根据上述处理方法自行修理,如果再不行,可请维修工人上修理。
