空调不制冷的原因 解决办法有哪些
pchouse佚名 2014-3-30 23:09:03
    现在家家户户基本上都安空上了空调,去创造一个舒适的室内环境。但是有时候会出现空调不制冷的毛病。接下来就让小编来为您分析下空调不制冷的原因和解决办法有哪些吧。
空调不制冷的原因 解决办法有哪些
空调不制冷的原因
    空调不制冷的原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够)
    环境温度35摄氏度左右时出现1、低压0.45MP 2、高压2.5MP以上 3、静止压力1.1-1.2MP。这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
    空调不制冷的原因之二:供电电压不够
    空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
空调不制冷的原因 解决办法有哪些
    空调不制冷的原因之三:空调功率不够
    一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方米,此外还需综合考虑空间高度、层次朝向、密封性能和居住人口等因素。
    空调不制冷的原因之四:外界环境温度过高
    有一种比较普遍的说法:室外机处于43°以上的环境时,大多数空调难以把室内的热量传递到室外,因而导致不制冷。
空调不制冷的原因 解决办法有哪些
    空调不制冷的原因之五:空调长时间不清洗保养
    要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的。室外机因为暴露是户外,容易吸附灰尘和杂物,长时间不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果降低。而室内机则关乎到人体的健康,长时间不清洁,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。
    空调不制冷的原因之六:连接室内机和室外机的铜管过长
    空调器的连接管路最大允许长度的规定一匹最长不能超过8米,1.5-2最长不能超过10米,2匹以上不能超过15米。室内、外机的高度差不超过5米。
空调不制冷的原因 解决办法有哪些
解决办法有哪些
  1.补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题;
  2.保持正常的供电电压;
  3.使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配;
  4.改变室外机的使用环境,移离高温环境或使室外机的周围空气更容易流通;
  5.清洗保养空调,使得干净的室外机更容晚散热。
空调不制冷的原因 解决办法有哪些
    夏天空调正常运行了,能制冷了,人们的日子才能过得舒心。希望在小编为您分析了空调不制冷的原因和解决办法有哪些之后,会为您的生活带来更多的便利。
