当人们进行家庭装修时,常常会想到采用高档涂料。其实,高档涂料不一定会达到高档涂装,而对于高档涂装来说,高档涂料仅起到较小影响。那么影响涂装效果除了涂料外,还有什么起着比涂料更重要的作用呢?那就是涂装的基层材料――“腻子”。
涂装行业内有句老话叫作:“三分面,七分底。”意思就是指面层材料所起的作用只占质量的三成,而基层材料所起的作用则占到七成。一般来说,基层材料所起的作用主要是牢固、平整与光滑。在此基础上,面层材料所起的作用主要是“着色”,即赋予表面色彩,起到美化装饰作用。
如果基层很好,面层即使是用中档材料,也近似高档涂装;相反,如果基层很差,即使面层是高档材料,也只能做出中低档涂装。因此,对家居进行装潢时,除了注意选择面漆外,更重要的需要选择优质腻子。什么样的腻子才算是优质腻子呢?
第一,粘结牢固
目前绝大多数装修公司,仍在采用原始方法调制腻子,用这种方法调制出来的腻子由于比例不当,计量不准,粘结力很差,极易出现起皮、脱落等弊病。
第二,光滑细腻
一般来说,涂料成膜后形成的涂层只有几十丝厚度,因而腻子层的光滑细腻程度直接决定了涂层表面的光滑的程度。
第三,耐水性好
耐水性常常是决定腻子质量的一个重要标志,耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力,而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。
涂装注意事项
基面处理:
1、新墙体:要确保所有粉尘异物被刷掉或刮掉。亦需确保墙体无盐碱、油腻物及垄脊。施工时要遮盖住所有相邻墙面以免被喷到。所有裂缝、剥落处要填缝及整平。在正式施涂以前建议先用抗缄底漆封闭。
2、旧墙体:本品施于旧墙,必须确保墙体基底牢固。施用首涂时先用苏打水溶液冲洗墙面,刷洗干净,待干后即可施用本品。
注:对于较复杂的基面施工,为确保达到最佳效果,最好与涂料供应商协调,根据实际情况设计相应的施工方案。
施工方式:喷涂由喷枪及压缩机完成时,确保不需喷涂处预先被遮盖。辊涂由装饰辊筒系列来完成各式质感图案。可用钢制泥刀将本品施涂于墙体,用浸湿之塑料光面辊筒或塑制泥刀来完成最后图案效果。
施工环境:施工适宜温度为摄氏5-40度,湿度要求为90%以下。喷涂时风速应小于6米/秒,空压机供压应在6公斤以上。
产品特点:使用批刀、辊筒或喷枪施工具平滑或质感效果的产品。纹理丰富,涂面的保色持久,色彩艳丽。
来源:365地产家居网
