在炎炎夏日,如果能有台空调或者是风扇时刻相随,相信这是许多人都希望的,在我们使用空调的过程,空调难免会发生一些故障,如空调不工作或者是空调不制冷等情况,今天小编要和大家分享的就是海信变频空调故障与维修技巧。
海信变频空调故障与维修技巧
故障现象1:通电开机,压缩机不转,室外机不工作。
分析与维修:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC(变频数据处理电路)模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。更换一块变频板即可。
故障现象2:自诊断显示运转指示灯常亮,但1、2指示灯不亮,室外机不工作。
分析与维修:根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间4号信号线与2号电源地线插错,致使信号中断,机子进入自动保护。重新连接好室内、外连线,机器恢复正常。
故障现象3:接通电源,指示灯不亮,室外机不工作。
分析与检修:由于电源指示灯不亮,初步判断故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环即可。
在我们的生活中海信变频空调故障与维修技巧的相关知识小编就为大家介绍到这里,相信小编所提供的解决方法能帮助您解决常见的故障问题。如果遇到实在无法解决的故障问题,一定要找专业的维修师父维修。
