威力洗衣机故障代码 威力洗衣机维修
pchouseluocaixia 2014-3-30 23:45:13
  每个品牌的洗衣机都有自己的故障代码。那么威力洗衣机的故障代码是什么呢?又该怎样去解读呢?接下来小编就带大家一起去解读威力洗衣机故障代码以及威力洗衣机维修。
威力洗衣机故障代码 威力洗衣机维修
威力洗衣机故障代码
  F1:水位传感器接触不良
  E1:排水超时,检查排水管是否被堵
  E2:上盖没有盖好
威力洗衣机故障代码 威力洗衣机维修
  E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
  E4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
  E5:水温超过50度
威力洗衣机故障代码 威力洗衣机维修
威力洗衣机维修
  故障现象:波轮只能单方向转动
  故障原因:导致波轮单方向转动的原因只要来自程序控制器和离合器。
  故障检修:检查这种故障,可先检查波轮转动情况,若波轮单方向转动,且不出现间歇暂停,则是电动式程序控制器触点枯连故障。若波轮单方向转动,有间歇竹停时间,可检查行停时间内电动机是否转动;若电动机不转动,则是电动式程序控制器正转或反转的触点没有闭合,电动机不得电所致。若电动机转动,则是离合器故障。
威力洗衣机故障代码 威力洗衣机维修
  故障现象:衣物放入洗衣机注水后上电,还未进行洗涤,排水电磁阀即自动吸合排水,且洗衣机面板所有按钮失控。
  故障原因:经检查微处理器47C400RN 42脚+5V电压,31、32脚复位电胜均正常,该故障可能发生在电控排水电路。
  故障检修:先测最SCR4 T1、T2之间未击穿,分析可能是排水按钮或是并联在排水按钮两端的C16电容漏电,造成CPU误判为已输入排水指令所敛。断电后分别检测,发现为C16电容严重漏电,这样不似使微处理47C400RN⑧脚被强制输人排水指令,而且使其他按钮失控。 更换C16后开机,恢复正常。
威力洗衣机故障代码 威力洗衣机维修
  以上就是威力洗衣机故障代码以及威力洗衣机维修,希望能对大家有帮助,请继续关注我们的网站。
