文章详情
光触媒的广泛应用 对空气污染的处理
pchouse佚名 676172014-4-09 09:23:35
  每年死于白血病的儿童都以两万人的数字在增长,每年由于空气污染而导致死亡的人数是11.1万,已经超过了交通事故,相当于每天要死亡304人,这是由中国室内装饰协会提供的数据,这说明了什么呢?空气里我们平常看不到、闻不着的物质已经非常深刻的影响到我们身体。
光触媒
part1:空气治理是首位 六大误区需避免
1、空置可以去除装修污染
光触媒
  空置是我们以往为了去除装修污染而使用的一种方法,其实这是一个误区,甲醛的释放年限是3—15年,那就是说,在这个基材当中和家具当中,隐藏在里面的甲醛不可能一下子释放完的,如果是我们空置了半年、一年以后就放心安心住进去以后,很容易受到空气污染这方面的威胁。
2、买了环保建材就可以放心
光触媒
  我们现在买家具买建材一定会选有环保资质证书的,但是买了环保建材以后是不是就能放心,安心居住了呢?这也是一个误区,单个的环保建材低于国家评定的这个这个污染释放指数,但我们生活的这个环境里面有很多建材,叠加起来就可能会超标。
3、只要检测不超标就行
检测
  一时达标不代表永不超标,很多空气污染治理公司的产品都是短期效果,老百姓不了解,以为我一次性治理完了之后就没有什么问题了。其实这是不对的,甲醛会不断地释放,不可能一次性除掉。所以即使进行了治理,也需要经过一段时间的检测看空气质量的变化。
4、放活性炭安全又可靠
活性炭
  现在很多人买了活性炭以后,每个房间,每个抽屉里全都去撒一遍,然后就不管了,这样它等于吸收了一段时间后,就又变成了一个毒源往外释放。因为活性炭可以吸附很多的那个污染物,但是它自己是不能分解,只能靠阳光的暴晒,才不会成为新的污染源。
5、香味可去除装修异味
香薰
  有些人觉得装修后的气味不舒服,就放一些有香味的工艺品来进行味道遮盖,其实非常不鼓励在新房子这样做。因为这样的话它是一种味道掩盖了另外一种味道,使你更难察觉装修的房子释放的气体,影响了自己对周边空气情况的判断。
6、摆上空气净化器就万无一失
  空气净化器是有一定的作用,它可以通过空的空气流动,使这些污染源不集中在一个地方。但是也有一些缺点,比如说需要消耗一定的电能,长期开的话也是一种主持。另外空气清新净化器里面的滤芯一定要定时更换,否则吸满后同样还是会往外释放的。
part2:世界公认好材料 光触媒到底是什么
1、什么是光触媒
光触媒
  光触媒是一种环保材料,也是一种催化剂,它自身不起变化,遇到空间当中的空气氧分以后,它就会氧化还原,然后遇到光线的时候呢,它就不断地释放氢氧自由基和超氧阴离子,可以把空间当中所有的有机性挥发物都分解成微量的二氧化碳和水。
2、光触媒的形态
光触媒
  当房间里施工好光触媒以后,光触媒在所有的基材表面,比如天花、墙壁、地面、家具等都会形成一层膜,这层膜只有头发丝的十分之一那么厚,它能达到6H的硬度,就是这层膜持续的给你抗菌,给你去病毒。当建材家具里面释放的甲醛和这层膜接触,马上就把它分解成了微量的二氧化碳和水,只要有光线,然后也不用去打理,它就持续的给你净化空气。
