Part3:确保安装好 窗帘杆安装注意事项
窗帘杆的安装虽然是小事,但是完美家装正是靠做好无数这样的小事积累形成的。为确保安装效果,在安装窗帘杆时不要忘记下列事项。
1、看情况采取不同连接方式
如果墙壁是木板的,只要把安装轨道的螺丝直接吃在木板的确定位置上即可。
如果墙壁是水泥的,需要用电钻在确定位置上打孔,然后把专用尼龙膨胀管敲进去,再把螺丝塞到专用尼龙膨胀管里拧紧即可。
2、窗帘挂钩安装注意事项
如果是采用窗帘挂钩固定窗帘的方式,则可以利用挂钩的不同安装方式,形成不同的窗帘褶。不过需要注意的是窗帘挂钩之间的距离尽量均匀,先计算好;发现有生锈的挂钩马上换掉,否则污染窗帘布。在实际使用中,可以调节插入插槽的插脚数量,或者3个,或者4个;可以调节每两个挂钩之间间隔的挂带插槽数量,从而可以调整窗帘的有效宽度。
3、安装确保牢固
不要安装上去,没多久就掉下来了,这就不好了,所以,安装的时候注意挑选与杆子相匹配的支架,如果支架太小,或许支架容易损坏,另一方面,太小的支架与墙的接触面会较小,安装螺母的个数或者螺母的大小就会受限制,这样就容易使安装的窗帘杆不稳当。
4、确保规范与水平
窗帘杆长度应大于窗套宽度,避免漏光;窗帘杆安装应水平,必要时用靠尺监测窗帘杆安装平不平。
5、窗帘杆安装时机选择
最好选择在新房开过荒以后或做最后一遍保洁之前装窗帘杆,装得太早窗帘杆上会落上厚厚的一尘灰,装的太晚保洁又白做了。同时罗马杆最好和窗帘配装,而窗帘轨则可以提前装,最好装修的时候就考虑安装什么样的轨道。
推荐阅读:
