墙面漆怎么算面积用量
pchouse海燕高飞 2014-5-29 14:49:50
  室内墙面是家居装修的重点,在购买墙面漆的时候得考虑买多少合适,买多了又会浪费,买少了又不够用。今天来看看墙面漆怎么算面积用量的吧!
墙面漆怎么算面积用量
  墙面漆施工面积计算公式:
  1、墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用瓷砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平方米,该计算方法得出的面积包括天花板,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑(这个公式得到的结果可能是最接近实际面积的了)。
  2、墙面漆用量:按照标准施工程序的要求,底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65~70平方米;
  墙面漆的推荐厚度为60~70微米,5升墙面漆的施工面积一般在30~35平方米。
墙面漆怎么算面积用量
  3、 底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35。
  建筑面积为120平方米的房,需要的油漆用量
  墙漆施工面积=(120×80%-10)×3=258平方米
  底漆用量=施工面积÷80(涂布率/1遍)=258/80=3.3(桶)即4桶
  面漆用量=施工面积÷45(涂布率/2遍)=258/45=5.7(桶)即6桶
墙面漆怎么算面积用量
  墙面漆用量计算:
  首先要计算涂刷面积,有了涂刷面积后,则将涂刷面积除以每升油漆的涂布面积即可获得所需的用漆量。对于一般内墙涂饰,有一个经验公式计算涂刷面积:涂一 层所需油漆量公升=(建筑面积x2.5)/每公升涂刷面积。
  例如:二房一厅80平方米的新房子,则涂刷面积约为200平方米的墙面,每升5合1可涂刷13--16平方米,一桶五升装多乐士5合1可以涂刷约40平方米的墙面两层,则涂刷此房间包括天花总共需要5桶5升装多乐士5合1乳胶漆。
墙面漆怎么算面积用量
  小编还了解到,墙面漆油漆工一般是按平方米收费的,但刷前业主往往会忽略面积怎样计费,一部分人会觉得门、窗面积扣除就行了,但据了解不管是装饰公司还是油漆工,在客厅田园家具刷墙面漆时门、窗面积一般不会去除,反而因为刷门、窗边墙时技术难度较高而另有收费,但收费标准并不统一,建议业主在刷墙面漆时要和施工队谈好价钱,以免事后引起纷争。
  大家是否已经知道墙面漆怎么算面积用量了呢?如果您还有什么不清晰的地方可以随时在网页下方给我们留言哦!我们会及时回复您的。
