Part2:莫为追求品位 巧妙防止施工误区
安装优质吊顶,不仅材料优质,而且施工更是关键,我们千万不能让施工误区让我们的吊顶前功尽弃。所以,施工误区不可小觑,下面我们就来认识一下吊顶安装的四大施工误区。
误区1:过于追求个性
有些人安装吊顶时,会设计凹凸不平的造型,认为凹凸不平的造型会突显主人个性,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为了藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境。在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。
小编支招:建议消费者根据家居的实际情况安装自家的吊顶。客厅和卧室的天花,尽量使用简单线条的设计装修;卫浴和厨房建议使用普通的铝扣吊顶,玻璃等材料尽量少用,这样可避免吊顶成为藏污纳垢的地方。
误区2:吊顶无须设置维修孔
吊顶能够使家居空间更加美观,许多消费者在追求美观的同时,忽略了日后的维护。在安装吊顶时,不给吊顶留下维修口,日后吊顶维修、电线检查等工作就变得不容易了。
小编支招:设置检修孔可能会碍于美观,但是检修口不能缺少,因为吊顶里面可能布满了电线,以后要检修就根本找不到可以探进去的位置,所有的地方都是封死的,就得将吊顶完全揭开,这样真是得不偿失。面积小的吊顶一般保留一个500x600mm的维修口即可。
误区3:吊顶安装不须太费神
许多消费者认为,吊顶只是装修其中一个小部分,面积较小,不须花太对心思去做。最后由于安装不够细致,导致吊顶不牢固,往往为家居安全种下祸根。
小编支招:吊顶不牢固是祸根,吊顶安装不牢固的话,就会有垮塌的危险。所以,在安装时,一定要将吊顶龙骨、板材等安装牢固,千万不要种下祸根。
误区4:盲目安装吊顶
不少消费者认为家庭装修要吊顶才显得够档次,实际上,由于现在的商品房层高上不如以前,通常只有2.6米左右。如果这样一个相对狭小的空间全部安装吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。
小编支招:并非所有空间都适合安装吊顶的,而且吊顶的高度也需要计算好。如果房屋高度只有2.6-2.8米,最好选择在天花四周做简单的吊顶,不宜做得太大面积,一般吊顶的高度在2.3-2.6米左右。
Part3:保障吊顶施工 小心莫入验收误区
吊顶工程范围较广,但无论哪一种类型,合理的设计、优质的材料、规范的施工工艺,是保证质量与安全的重要因素。此外,验收工作也必不可少,以下是验收的四大误区,了解误区注意避免进入验收误区。
误区1:验收不检查清洁度
也许有些人会认为,吊顶不会有灰尘,不需要清洁检查,但如果吊顶是迭级凹凸的造型,就很容易藏污纳垢。
小编支招:吊顶容易藏进灰尘等,在装修验收时候,对吊顶的清洁度也需要进行检查。一般需要检查吊顶的表面清洁度,吊顶空隙位置是否有杂物,或者施工留下的废料等。
误区2:扣板吊顶反光度高才好
在检查吊顶安装时,有些业主会纠结吊顶板材表面光滑度不够,影响整体的美观度,希望师傅再进行打磨,其实,这种想法是吊顶验收时的一大误区。
小编支招:安装的吊顶表面需要无凹凸不平,比较光滑即可,并不需要过于光滑。过于光滑的表面反而导致空间反光度增加,易造成家居光污染。
误区3:吊顶越平整越好
验收时通常存在这样的误区,吊顶天花必须安装平整。因此,业主们在验收时对天花的平整度的检查非常严格,认为天花平整度的要求与地面墙面平整度要求相同,其实这种想法是不正确的。
小编支招:吊顶平稳是好,但是也并非越平整越好的,需要考虑到吊顶龙骨日后下垂问题,所以检查的时候,一般吊顶中心应按短边起拱1/200符合标准。
