水龙头维修步骤
pchouseJoice 2014-6-29 22:16:42
水龙头维修步骤
  水龙头是生活中随处可见的工具,我们几乎每天都与它接触很多次,但是遇到水龙头损坏的时候就会为生活带来很大的不便。小编将为你简单介绍下水龙头维修的几个步骤:
  步骤1.关闭进水阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
  步骤2:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
  步骤3:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
  步骤4:用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
  步骤5:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。步骤6:重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
  水龙头的维修其实也不是一件困难的事情,也可以自己动手学着维修。希望以上步骤可以帮助到有需要的朋友。
