过滤水龙头漏水怎么办
pchouseJoice 2014-6-29 22:16:41
过滤水龙头漏水怎么办
  过滤水龙头漏水怎么办?对于不同部件的问题应该怎么修理?过滤水龙头作为水龙头的一种,其维修方法大致如下:
  1、换水龙头的轴心
  知己知彼方能百战不殆,修水龙头也是一样的。要想将水龙头漏水给修好,就得了解水龙头漏水的原因,如果是因为水龙头内的轴心垫磨损了,那么就用钳子将压盖栓转松,然后取出轴心垫片,换上新的就好了!
  2、止水胶带损坏
  将水龙头拴紧然后用扳手将水龙头逆时针的回转取下来,然后用螺纹孔用风印胶带顺时针的卷上六回的样子,弄好之后,将水龙头重新拧好,然后打开开关试试会不会出现漏水的现象。
  3、水龙头接管接合处漏水
  将水龙头的盖型螺帽送掉,然后重新拴紧或者可以直接换上新的u型密封垫。
  另外判断你的水龙头有木有漏水现象可以通过观察水龙头的出水量进行了解,一般如果水龙头漏水越来越大,那么龙头的出水量也就越来越大。
  以上是过滤水龙头漏水的解决方法,希望对你有帮助。
