釉面砖是现代建筑行业中常常使用到的一类外墙砖陶瓷产品;由于釉面砖具有强抗污性能以及良好的装饰性能,因此被广泛的应用于现代建筑行业中,然而由于目前市场上生产釉面砖的厂家实力参差不齐,而且各自所生产的产品质量也会存在很大差异,如果选购到质量不好的釉面砖,其在使用过程中吸水率比较高,不仅不抗污,而且使用寿命会大大缩短,如何对市场上的釉面砖进行挑选呢?
1、听:
主要用来检查砖的密实度和吸水率。方法是:捏住砖的一角将砖提起,用金属物轻轻敲击砖面,听听发出的声音。一般来说,声音清脆的砖密度大、强度高、吸水率较小,砖的质量较好;反之,声音闷哑的砖密度较小、强度较代、吸水率较大,砖的质量较差。
2、看:
是用目测的方法来检查釉面砖的表面质量。合格的釉面砖不应有开裂、夹层和釉面开裂现象;砖背面不应有深度为1/2砖厚的磕碰伤;砖的颜色应基本一致;距砖1米处观测,好的釉面砖不应有剥边、波纹、缺釉、棕眼,正面磕破等表面缺陷。
3、比:
对砖的方正和平整,我们可以采用“比”的方法来检查。随意取两块砖,面对面地贴放在一块,看一看是否有鼓翘。再将砖相对旋转90o,看一看周边是否依然重合。
4、量:
即用尺量的方法检查砖几何尺寸误差是否在允许范围内。任何品牌的釉面砖,几何尺寸都会有误差,只是误差大小不同而已。好的釉面砖对误差的范围有着严格的要求,一般来说,长度和宽度的误差,正负不应超过0.8mm;厚度误差,正负不应超过0.3mm。检查的时候,应随机抽样,即在不同的箱子里取样检查,数量为总数的10%左右,但不要少于3块。
5、查:
以上检查是一些常用的简单易行的“土方法”,对釉面砖的正规检验需要在试验室里进行。正规商家销售的品牌产品,都应该附有出厂检验报告。购买时应注意索要,并认真核对“证、物”是否相符。
来源:九正建材网
