灯饰
灯光是居室内最具魅力的调情师,不同的造型、色彩、材质、大小能为不同的居室营造不同的光影效果,展现出不同的居室表情。如今,面对市场上林林总总、形态万千的灯具,是否觉得有些眼花缭乱?其实,在选购灯具时您主要得从以下三方面考虑:
首先,应根据自己的实际需求和个人喜好来选择灯具的样式。比如您注重灯的实用性,就应挑选黑色、深红色等深色系镶边的吸顶灯或落地灯,而若注重装饰性又追求现代化风格,那就可选择活泼点的灯饰。如果是喜爱民族特色造型的灯具,则可以选择雕塑工艺落地灯。
其次,灯具的色彩应与家居的环境装修风格相协调。居室灯光的布置必须考虑到居室内家具的风格、墙面的色泽、家用电器的色彩,否则灯光与居室的整体色调不一致,反而会弄巧成拙。比如室内墙纸的色彩是浅色系的,就应以暖色调的白炽灯为光源,这样就可营造出明亮柔和的光环境。
最后,灯具的大小要结合室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置。如12平方米以下的小客厅宜采用直径为200毫米以下的吸顶灯或壁灯,灯具数量、大小应配合适宜,以免显得过于拥挤。在15平方米左右的客厅,应采用直径为300毫米左右的吸顶灯或多叉花饰吊灯,灯的直径最大不得超过400毫米。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。
家居生活中,根据不同功能,灯具可以分为建筑灯具和装饰灯具两种。据介绍,建筑灯具就是要与建筑结构相结合,比如筒灯、壁灯、吸顶灯、嵌顶灯等等,这些灯具虽然样式上有多种选择,但在功能性上比较单一,因此,家庭装修前要充分考虑装修后各个灯具的实际功能效果,不要过分注重样式而忽略实用性。
装饰灯具在选择上相对比较随意,目前市面上装饰灯具琳琅满目,款式齐全。家居装修时,不同家庭可以根据自己的装修风格进行搭配,比如现在很多家庭喜欢水晶灯、日式风格灯、美式风格灯等。另外,还有一些特殊造型的灯具也可以选择。从照明效果看,装饰灯具主要用于装饰,因此有些灯尽管非常好看,但是其功能性相对较差,选择时一定要考虑使用功能。
光源:寿命和光效难以兼得
按照光源划分,平时生活中比较常见的有四种灯:白炽灯、节能灯、金属卤素灯、LED灯(发光二极管)。这些灯在使用上各有利弊,充分了解各种灯的性能非常必要。
白炽灯
白炽灯最大的缺点就是寿命短,使用时间一般在3000-4000小时之间,有些质量差的白炽灯只能使用1500小时。但是,白炽灯的显色度很高,能够达到100,这就意味着可以完全显示物体本来面目。白炽灯的照度在2700K-2800K之间,颜色比较柔和。根据特点,家居中白炽灯常常在餐厅、卧室等空间使用,看上去颜色比较舒服。
节能灯
节能灯因节能而受欢迎,一个9瓦的节能灯相当于40瓦的白炽灯。节能灯的寿命也比较长,一般是8000-10000小时。节能灯的显色度在80左右,部分产品可达到85以上,显色度也比较高。
节能灯的照度范围在2700K-6500K之间,因此节能灯有黄光和白光两种灯光颜色供选择。一般人心理上觉得黄光较温暖,白光较冷,现在很多五星级酒店喜欢用黄色暖光的节能灯,效果也很好。
品质高的节能灯会使用真正的三基色稀土荧光粉,在确保长寿命的同时,还能保持较高的亮度。正常使用节能灯一段时间后,灯就会变暗,主要因为荧光粉的损耗,技术上称为光衰。有些品质较高的节能灯发明了恒亮技术,可以让灯管长久保持最佳工作状态,使用2000小时后,光衰不到10%。
金属卤素灯
金属卤素灯其实是白炽灯的一种,寿命也不是很长,一般在3000-4000小时之间,不会超过6000小时。金属卤素灯的照度在2700K-3250K之间。这种灯可用于重点照明,比如为了凸显墙上的装饰画,室内的摆件等,可以用冷光灯杯进行照射,这种白光可以根据不同的家装风格进行变化,与时尚保持一致。
这种灯学名叫发光二极管,属于新技术。现在市面上的白光LED灯在性能上比较好,但是目前的LED灯在技术上仍需要完善。一是光效比较低,二是颜色会有缺失,在赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种波段中LED灯的蓝、绿波段比较少,因此在显示事物颜色时就会有缺失,专家预测,LED灯如果能够很好地解决这两个问题,将来有可能取代其他的灯,因为从理论上来说,LED灯的寿命是无限的。
选灯提示
灯是比较个性化的电器,只要自己喜欢,选择上基本没有定律。不过现在很多人选择专业设计师进行家装设计,完成后最好按照设计师的要求选择灯具和光源类型,这样能够较好的与家装风格一致,毕竟设计师才是专业人员。
在灯的光源选择上,要注重人的心理感受,不要选择过多的白光,使用一些柔和的黄光会让人感觉呆在家里很舒服,色温要统一。
现在装修时使用灯槽的人很多,其实有些家庭入住后很长一段时间都不会使用,不要“人云亦云”式的跟风装修,要考虑实际需求。
在灯具选择上,千万不要图便宜,灯再小也是电器,质量不好的灯除了在性能上大打折扣,在安全上也有隐患。
为了更好地节能,灯要按功能区分:普遍照明灯和重点照明灯。普遍照明灯采用一般照度即可,而对于艺术品、玄关等空间要采用重点照明,这样在功能性上会比较合理,使用哪个空间就用哪个空间的灯具,除了节能,也能增添室内的空间变化感。
儿童灯
相关小常识
显色度:指灯光对物体的还原特性,具有良好的显色性,能够使物体颜色在灯光下更接近中午日光下的颜色,最能体现事物本来的特征,显色度越高越能呈现事物本来面目。
照度:指灯光照在物体上的亮度,比如节能灯的照度范围在2700K-6500K之间,照度越高光就越亮,2700k一般为暖光,颜色发黄,比较柔和;6500K一般为冷光,颜色发白。
光衰:是衡量节能灯品质优劣的重要标准之一,高品质的节能灯能够保证在使用过程中发生的光衰最小。
当你在为儿童房选择灯具时,灯具本身的安全性能是第一位的,此外灯具本身是否环保、造型是否可爱、符合儿童心理也很重要。在光源方面,因儿童正处于发育阶段,所以灯光明亮和高显色性非常重要,三基色荧光灯是非常理想的选择,它是采用三基色荧光粉的新一代荧光灯具,特点在于发光效率是普通荧光灯的1.4倍,显色性是普通荧光灯的1.2倍。所以三基色光源更加明亮,更真实、自然地展现色彩,对儿童的视力有益。
