现在的消费者追求高质量的生活,喜欢购买自动型家电,家用全自动洗衣机已经成为我们生活当中的一部分,没有了它我们就会被繁琐的洗衣家务弄得手足无措,有时我们家用洗衣机用久了也会出现一些故障,比如不排水就是一个常见的故障。今天我们就来看一下全自动洗衣机不排水怎么办。
全自动洗衣机不排水怎么办
1、首先检查排水阀上的调节杆螺母有无松动、牵引器拉索是否与排水阀松脱而导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水。
2、如果固定螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器。
3、还有可能排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形,此时先拧开排水阀阀盖,取出杂物。
全自动洗衣机不排水怎么办
4、排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。
5、排水阀内弹簧太长或失去弹性。只要更换内弹簧即可。
6、排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小。清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。
全自动洗衣机不排水怎么办
7、如果还未解决,可能电脑板已损坏,应更换电脑板。
8、首先检查安全开关,洗衣机接通电源程序调到脱水状态,用手或工具把安全开关制动臂按到最低,如果计算机板报警且数码管显示“E1”,此时应更换安全开关或电脑板。
9、如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水,说明安全开关的断电距离已偏低,此时应更换安全开关。
全自动洗衣机不排水怎么办
10、如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。
11、检查桶内衣物是否放置有单边,收起脱水晃动厉害有杂音,此时应打开盖板,把衣物放置均匀。
全自动洗衣机不排水怎么办
如果以上问题还未解决,可能电脑板或离合器已损坏,应更换电脑板或离合器。全自动洗衣机不排水怎么办的解决方法就为您介绍到这里了,看完之后您就可以自己在家动手修理,不用花钱找修理工了。
