文章详情
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
pchouse佚名 408012014-7-21 16:24:54
  装修是一个繁杂的过程,涉及的方方面面总是容易让人心生烦躁从而忽视了一些细节,而现实案例中大多数家装遗憾和烦恼恰恰就是由这些细节处理不当而造成的,因此,越是细节部分,我们在装修的时候越要留意,让家装不留遗憾。
Part1:家居灯具迷离双眼 忽略细节易成遗憾
  灯具在装修中不算是大工程,但是却往往容易给人忽略掉,在时下的家居装潢中,很多人追求灯光带来的美丽,却忽视各种细节给家装造成遗憾。
1、过道没装灯给生活带来不便
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  过道是在装修中容易忽略的一个空间,它通常是客厅通往各个房间的过渡,一般没有自然采光,因此灯光显得尤为重要。精心设计的灯光组合可以使小过道变得宽敞,甚至会使整个客厅显得宽敞。
2、射灯过多给安全留下隐患
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  对灯光美丽的追求并不意味着可以按照射灯,过多的射灯在小小的灯具上积聚热量大,短时间内即产生高温,易引发火灾。其次射灯只有客人来或逢年过节才用,是浪费钱的行为。除此通常不用。
3、吊灯选错也会成遗憾
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  新颖的灯饰总是让人难以拒绝,而一时冲动买回去的灯饰也会出现诸多不适合。选择吊灯是很不错的,只是在考虑灯饰选购时不仅要考虑风格,还要考虑到灯饰的安装情况,建议是先挑选大件的家具再去考虑灯饰和其他装饰品。
4、卧室等没装分控
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  在装修期间很多业主可能会认为分控开关多余且不美观,但到了实际入住后才发现分控开关非常重要。尤其是对于卧室来说,在口和床头安装双控开关非常必要。
Part2:墙面也要多加注意 既要美观也要精致
  很多人在装修时都看中美观性,或者从大体上过得去就可以了,须不知,细节的地方越容易给轻视了。
1、不用粗糙廉价踢脚线
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。造型漂亮、做工精致的踢脚线往往能起到点睛的作用。但踢脚线也经常是人们轻视的地方,一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但整体效果却不舒服,最后发现都是因为粗糙廉价的踢脚线影响了效果。
2、瓷砖勾缝最好用填缝剂
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  在装修时,业主一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇冷缩热胀就会出现裂纹,致使地砖渗水。另外,白水泥在粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议消费者在家装时,最好选用填缝剂。
3、老房开裂要处理基层
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  对于出现开裂现象的老房墙面,想要从根本解决问题,首先必须要做好基层处理。局部裂缝处使用专用绷带处理,然后刮墙衬,打磨完毕后粉刷涂料。若不是沙灰墙面,则铲除至墙面底层即可,然后封墙面专用胶,直接刮底层石膏,再进行贴布,局部裂缝处使用专用绷带处理,然后刮墙衬,打磨完毕后粉刷涂料。
4、墙体和体不水平垂直
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子好处不少,既增大了柜子内部的空间,又显得柜体简洁、大方。但应注意安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣。
Part3:装修不留遗憾 其他家居装修细节需知
  除了灯具以及墙面装修等方面,在装修中还有很多容易忽视的细节,下面再来看几条,各位业主你是不是中招了呢?
1、没有预留好冰箱位置
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。所以应该在橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。
2、预留插座不够
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  装修时,考虑到将来需要添置的电器数量尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展的趟儿。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置;如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
3、选用了劣质玻璃胶
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  玻璃胶在室内装修中起着非常重要的作用。家庭装修有很多地方需要使用玻璃胶,比如安装座便器、安装面盆、水槽、浴室柜浴缸、橱柜等,起到密封和防水的作用。玻璃胶看起来很简单,也不贵,十几元到几十元一瓶,但是质量可是千差万别的,好的玻璃胶具有防霉、韧性好等优点。而如果选用了劣质的玻璃胶,很容易发霉,变黑,非常难看,且不容易清洁。
4、地漏排水要低于地面
让装修不留遗憾 盘点最易忽视家装细节
  当地漏排水口不是最低点,或地漏数量不够用时,很容易引起“水漫金山”的烦恼。所以在验收时一定要记住对排水的检测,否则,不仅影响到沐浴心情,情况严重的还会造成漏水,祸及楼下邻居。对于地漏数量不够而无法使用洗衣机的烦恼,可以装一个洗衣下水和排水两用的地漏。
