招数五:淋浴盆的使用和保养
1、不要用尖锐物打击或撞击亚克力表面,以免出现破损。
2、不要用天那水类的腐蚀性液体擦拭亚克力表面,以免破坏表面光泽。
3、不要用粗糙的物料擦拭亚克力表面,以避免出现划痕。
招数六:静电喷粉工艺好处多
静电喷粉又称固体喷塑,采用的是树脂基材料(固体粉末状),经静电喷涂吸附在铝材表面,再经高温烘烤后溶化固定在铝材表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点,表面色泽艳丽,客户选择性强。目前很多产品如冰箱、微波炉、洗衣机等的表面都采用这种工艺。
招数七:金色、银色淋浴房深受青睐
金色、银色、砂银、哑银、拉丝银等淋浴房的颜色不是电镀工艺形成的,而是一种适用于铝型材的表面处理技术。称作阳极氧化着色的。在氧化着色前,如果先行抛光使铝材表面达到一定的光亮度,则出来的材料近似于不锈钢,我们称之为银色,如果将材料表面打砂处理后再氧化着色的,我们称之为砂银;如果将材料表面经过拉丝处理后再着色的,我们称之为拉丝银。由于使用这种工艺处理的铝材所制作的淋浴房有一种金属的质感,因此深受客户的青睐。
招数八:钢化玻璃自爆需留神
通常,淋浴房所使用的玻璃是运用物理方法加工处理过的钢化玻璃,即玻璃经过升温加热到一定温度后再骤然冷却的工艺。钢化后的玻璃改变了玻璃内部的晶体结构,提高了表面硬度,玻璃的抗冲击度、抗弯强度比普通玻璃提高3-5倍。当受外力影响出现破损时,玻璃呈无锐角的小碎片,对人体的伤害程度明显降低。但钢化玻璃存在的缺点是一旦不小心破坏玻璃整体的某小部份,(包括边、角)其不象普通玻璃只缺破一部分,而是整块破碎。
钢化玻璃在生产过程中,因某种因素造成其压力不均时会随即炸碎;或产品完成后因玻璃内外压应力未能平均而不能当时表现出来时,其会通过产品在动态下反映出自暴现象;或在外围因素影响,如在玻璃安装时受力不平均和硬物直接顶压玻璃表面等都会出现自暴现象。所以物理钢化的玻璃都会有一定的自暴率存在。
