三防漆的选购技巧及注意事项
pchousezhangjing 2014-9-09 09:14:53
三防漆的选购技巧及注意事项
  三防漆的选购要考虑的包括:一、考虑耐温性能和机械性能。 树脂在三防漆的原料成分中,占据极其重要的作用,不同的树脂,分别由着不同的机械性能和耐温性能,三防漆最低可耐-60度,最高可耐300度。二、电性能要求。三防漆对于电性能的要求同样不低,它需要很高的击穿电压和绝缘强度,只有这样,才能让印制线,元器件有更小的间距而不会影响性能,造成故障。三、工作环境。电子设备的工作环境不同,对于产品的要求便不同,很简单的比如,一个产品放在无菌无尘的工作室内和一个水泥厂中,其寿命绝对会相差悬殊,这仅仅只是一份粉尘的影响,包括耐压性、抗震性及防水、耐酸碱腐蚀性都对电子产品的寿命起着非常严重的影响,所以在不同的环境下工作的产品,我们需要选择不同性能的三防漆。
  目前来说,三防漆的稀释剂和溶剂有二甲苯,甲苯或者醇类,脂类,不难看出,采用醇类,脂类对人体肯定危害较小,而采用甲苯等则危害较大。二甲苯对眼以及呼吸道有刺激作用,如果浓度过高的话,还会对中枢神经有麻醉作用,具备中等的毒性。
