马来漆的选购技巧及注意事项
pchousezhangjing 2014-9-09 09:14:44
马来漆的选购技巧及注意事项
  许多人在选购墙面漆的时候,很容易走入重价格而忽视质量的误区。有的认为涂料的价格越高越好,所以挑选的时候找最贵的买,但是实验结果显示并非如此。另一种极端的消费者则为了省钱,购买的时候价格越低越好,这样钱省了不少,但是以后的墙面质量和室内环境就堪忧了。因此建议大家尽量在考虑价格之余注重墙面漆的质量,一般选择有信誉的大品牌。消费者选购乳胶漆时总会看它的包装,这是十分必要的。有的厂商为了吸引顾客,在产品的包装上大作文章,故意夸大产品性能功效。
  许多消费者没有提前估算用漆量,怕少买了涂料,选购的时候总是多多益善。这样就可能造成了材料的浪费,增加了家装的费用,同时堆积过多的涂料对施工安全也造成一定的影响。因此建议消费者在施工之前,一定要看施工区域的面积,从而估算购买材料的多少。
  使用马来漆要注意的是:1、涂料使用前应该对标签、并仔细搅拌均匀,用后须浆盖子盖严。2、涂料的贮存和施工应该符合新产品说明书元宝的气温条件,通常应在5℃以上,如果涂料在贮运中冻结,应置于较高温度的房间中任其自然解冻,不得用火烤。解冻后的涂料经确认未发生质变方可使用。3、涂料调色最好由生产或经销商完成。以保证该批涂料色彩的一致性。如果在施工现场采访需要调色必须使用厂家配套提供或指定牌号,产地的色浆。按使用要求和比例。由专人进行调配。4、有的聚氨酯涂料含有较多的游离甲苯二异氰酸酯。在涂刷的挥发过程中会导致乳胶漆泛黄,应避免聚氨酯和乳胶漆同时施工、最好是在聚氨酯类油漆完全干透财刷牙乳胶漆。
