地暖安装示意图解
pchousezhangjing 2014-10-14 14:23:34
地暖安装示意图解
  1、施工前,地暖公司应该对楼地面找平层检验合格完毕后地暖进场。
  2、 分、集水器的安装 分、集水器要用膨胀螺栓水平固定在墙面上,注意检查是否牢固。
  3、在找平层上铺设保温层(如 2-3cm 厚聚苯保温板),保温层要铺设 应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其它坏损。
  4、在保温层上铺设专用的地暖反射膜,( 防止热量往下走)。
  5、 地暖管的配套和敷设 按设计要求间距和走向敷设 PEXa 加热管,用塑料卡钉将管子固定在苯板上,直管段部分固定点的间距为 0.7 -1.0 米 ,弯曲管段部分的固定点的间距为0.2 -0.3 米 ,大于90 °的弯曲管段的两端和中点均应固定。地暖管的弯曲半径不宜小于 6 倍管外径。安装过程中 要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。埋设于填充层内的地暖管禁止有接头。
  6、检查铺设的地暖管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,系统冲洗后逐回路进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,具体按《地面辐射采暖工程施工工艺规程》要求。
