吊灯安装示意图解
pchousezhangjing 2014-10-14 14:33:24
吊灯安装示意图解
  操作方法:主要考虑预埋件和过渡件的连接。先在结构层中预埋铁件或木砖(水砖承重除外)。埋设位置应准确,并应有足够的调整余地。在铁件和木砖上设过渡连接件,以便调整理件误差,可与理件钉、焊、拧穿。吊杆、吊索与过渡连接件连接。安装注意事项:安装施工时应注意以下三点。安装时如有多个吊灯,应注意它们的位置、长短关系,可在安装顶棚的同时安装吊灯,这样可以以吊顶搁栅为依据,调整灯的位置和高低。吊杆出顶棚须面可用直接出法和加套管的方法。加会管的做法有利于安装,吊灯可保证顶棚面板完整,仅在需要出管的位置钻孔即可。
  直接出顶棚的吊杯,安装时板面钻孔不易找正。有时可能采用先安装吊杆再截断面板挖孔安装的方法,但对装饰效果有影响。吊杆应有一定长度的螺纹,以备调节高低用。吊索吊杆下面悬吊灯箱,应注意连接的可靠性。吊杆、吊索与搁栅连接。吊杆、吊索直接钉、拧于次搁栅上,或采用上述板面穿孔的方法连接在立润栅上。或吊于次摘栅间另加的十字搁栅上。吸顶灯所用光源的功率:白炽灯泡为40~100W,日光灯多为30~40W。
