门锁安装示意图解
pchousehelianwei 2014-10-15 09:22:52
门锁
  如何安装门锁是一门学问,接下来是安装门锁的介绍:
  打开门锁包装盒,仔细检查球形门锁零件是否齐全,然后根据生产商的说明,将随球形门锁一起提供的用纸或纸板制成的定距样板贴在门边适当的位置。如有必要,请用胶带固定定距样板。定距样板将用来定位两个孔:其中一个用于锁芯,另一个用于门边的锁舌。用铅笔在门上标记这两个孔的中心点。
  用带孔锯的电钻,按指定的大小为锁芯钻孔。钻孔时要十分小心,注意不要损坏门另一面的饰面。也要注意所钻孔的大小要合适,不能过大也不能太小,看见钻尖要穿透时就应停止钻孔,然后从门的另一面完成钻孔。
  在门边上为锁舌钻一个大小合适的孔,直到接触到锁芯孔。用组合角尺倚着门边和钻尖,保持钻尖与门成直角。用砂纸磨平孔的边缘。
  将锁舌插入孔中,并将锁舌板固定到孔上面。用铅笔在门边上描绘锁舌板的轮廓。根据门锁生产商的说明,拆下锁舌板上的锁舌和榫眼镶边,使其与门面齐平。
  用凿子凿出榫眼。榫眼的大小一定要合适,将锁舌和锁舌板插入榫眼中,并为安装螺钉钻装配孔。安装螺钉以使锁舌固定到位。
  锁舍固定后,插入外锁芯,使锁芯轴或连接杆适合锁舌组件。插入内锁芯,并用螺钉紧固。插入锁舌组件,并用铅笔在门边上描绘其轮廓。去掉多余的木头以安装组件。
  确定锁舌片在门框上的正确位置,用带孔锯的电钻在门框上钻大小合适的孔。使用锁舌片作为定矩样板,标记门框上榫眼的位置,并打榫眼。用螺钉安装锁舌片,使其与门框平。
  至此,一把球形门锁的安装就基本完成了。
