窗帘轨道安装的方法与流程
pchousehelianwei 2014-10-15 09:30:56
窗帘轨道
  市面上的窗帘轨道有明轨和暗轨二大系列,其中明轨有铝合金杆、木制杆、钢管杆三种。暗轨有铝合金轨道、纳米轨道、静音轨道。窗帘轨道的安装一般有以下四个步骤:
  画线定位是第一个环节,也是最重要的环节。画线关系到窗帘安装的成败,安装人员首先测量好固定孔距和安装轨道的尺寸。通常情况下固定件的间隔距离不大于50公分,然后画线定位。房产论坛,装修论坛,业主论坛: P- D+ g' p+ |
  第二个步骤是进行窗帘轨的安装,当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。其中重窗帘轨应加机螺丝,同时要加密间距,木螺丝规格不小于30mm。明窗帘盒一般先安轨道;暗窗帘盒应后安轨道。
  随后是往轨道上穿滑轮,穿滑轮的时候一定要注意轨道的长度,通常是1米长的轨道安装8个滑轮,保证了安装窗帘后受力的大小与受力的均匀程度。
  进行吊装卡子的时候要将卡子旋转90度与轨道衔接完毕,用自攻螺丝将吊装卡子安装到顶板之上。如果是混凝土结构,需要加膨胀镙丝;
  最后一个环节是进行位置的调整,落地式窗帘或垂过台面的窗帘,安装轨道时应让出窗的宽度,避免窗帘下垂时受阻而显得不雅观。
