壁灯的种类和样式较多,安装的方法也比较相似。一般安装在门厅、公共建筑楼梯、浴室、厨房、楼卧室等部位。
壁灯的高度,距离工作面(指距离地面80~85cm的水平面)为1440~1850mm,即距离地面2240~2650mm。卧室的壁灯距离地面可以近些,大约在1400~1700mm左右。壁灯挑出墙面的距离,大约为95~400mm。
安装方法也是非常之简单的:
首先就是必须在确定安装的位置打孔,这个就要根据底盘来确定的,就现在大多的壁灯而言一般都是打两个螺丝的,螺丝之间的距离大概就是10厘米左右,注意千万不要把空弄的太大,否则不配套就难看了。
壁灯的安装有时候需要借助胶粘剂。对于低粘度的胶粘剂,可以采用普通油漆喷枪进行喷涂。对于那些活性期短、清洗困难的高粘度胶粘剂,可以采用增强塑料工业中从伯特制喷枪。喷涂法的优点是涂胶均匀,工效高;缺点是胶液损失大(约20~40%),溶剂散失在空气中污染环境。对于高粘度的肢体状和膏状胶粘剂和对于象地板类的粘接件等,可利用利胶板进行涂胶。到胶板可用1~1.5mm厚弹性钢板、硬聚氯乙烯板等材料制作。
