水晶窗帘制作方法
pchouseflora 2014-10-14 10:53:47
水晶窗帘制作方法
工具/原料
    帘线。有两种,钢丝和鱼线。据说好的鱼线也很好的,不过我家没敢用,还是选择了钢丝。钢丝城隍庙有的卖,100米一盘,一盘8块钱。
    小珠。就是照片中的红色小珠子,用来点缀的。选件。论包买的,城隍庙有卖,不贵的。一包一般就足够了。
    定位珠 就是用来固定每颗珠珠的。一个直径大概1-2mm的铁环,高1-2mm。钢丝从中间穿过,然后钳子一捏就固定住了,能托住水晶珠。
    轨道。可以问窗帘店搞定。用那种可以阳上挂纱窗用的转角轨道,然后问老板要来冲击钻自己咔咔打好洞就挺好使的。
    工具尖嘴钳子。捏定位珠用的。
    冲击钻。这个要问窗帘老板借,或者自家有水电工还在就更好了。要用来在天花板打孔钉膨胀钉固定轨道的。
    如果做球形珠帘基本就这些。如果做八角珠之类的就还需要铁环。
方法/步骤
    制作就很简单,其实也没太多技术含量。就是珠子一颗颗穿进去,需要间隔开来的地方用定位卡子卡住。关键是一个头尾。
    珠帘尾部就是把钢丝回头,绕过最后一颗珠子,从最后一颗珠子与倒数第二颗之间的位置穿进去,穿到倒数第二颗珠子里面,拉出来线头,用卡子固定住,就ok了。
    条挂在轨道上,钉上钉子。
