卷帘窗帘怎么安装
pchouseflora 2014-10-14 10:53:46
卷帘窗帘怎么安装
步骤一:安装卷帘配件
    决定制头左右方向与拉珠的垂直方向,制头左右可互换,可以根据主人喜好或者家居的摆放方便来安装制头。拉珠制头可旋转,分别对应侧装和顶装后的拉升使用。
步骤二:制头安装
    制头安装有两种方法,分别对应两种安装方案。
第一种:外装
    将成品与窗户比较,找到合适的位置后,在窗框或者墙壁上标示制头螺丝的位置,用螺丝将左右制头拧紧在窗框或者墙壁上,并且将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。
第二种:内装
    将成品卷帘置于窗框内,找到合适的位置后,在窗框顶部标示制头螺丝的位置,用螺丝将左右制头分别锁紧在窗框内顶部,并将无拉珠的制头上的可转动模块掀开。
步骤三:安装轨道
    1、  先将上轨右端套入带拉珠的制头,然后将上轨左端套入无拉珠的制头。
    2、  将掀开的可转动模块扣上,确认卷帘不会轻易掉落或移动,则安装完成。
    3、  将靠前一面的珠帘往下轻拉,卷帘自动升起。
    4、  将靠后一边的珠帘往下拉动,可以控制卷帘的下降。
