喷雾风扇原理
pchouseJUN 2014-11-03 15:32:55
  目前市场上面的喷雾风扇,有:雾化风扇,水冷风扇,降温风扇,雾化冷却风扇,冷却风扇等多个不同的称呼;其喷雾风扇的造雾或者说是产生雾的方式主流有两种:一种是高压喷嘴式喷雾风扇,一种是离心式喷雾风扇。
  A:高压喷嘴式喷雾风扇 水在高压水泵的作用下,拥有几十公斤的压力,通过高压喷嘴产生微雾,雾滴直径小于10微米,因此蒸发表面积大大提高,微雾通过强力风扇吹出的气流,极大的提高了液体表面风速,加快了气体分子的扩散,因此水的蒸发量大大提高,水在蒸发过程中吸收热量,降低温度,同时可以提高空气相对湿度,减少粉尘,净化空气;这种风扇是通过高压利用喷嘴产生微雾,故称做高压喷嘴式喷雾风扇。
  B:离心式喷雾风扇 水在高速运动的旋转盘作用下,由于水与旋转盘之间的摩擦力作用,使得水做速度越来越大的圆周运动,且水将沿着圆盘最外沿切线方向飞速出去,高速运动的水与固体障碍物相碰撞,会产生极其微小的雾滴,因此极大地提高了蒸发表面积;雾滴通过强力风扇吹出的气流,极大地提高了液体表面风速,加快气体分子的扩散,因此水的蒸发量大大提高,水在蒸发过程中吸收热量,降低温度,同时可以提高空气相对湿度,减少粉尘,净化空气;这种喷雾风扇是利用了物体离心运动的原理,故称做离心式喷雾风扇。
