提起窗式空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出窗式空调效果怎么样,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲窗式空调效果怎么样,并介绍一下窗式空调怎么安装。
窗式空调效果怎么样
窗式空调制冷系统采用全封闭式压缩机,结构简单,气密性好,并设有调温装置及进风、排风装置,可以自动调节温度及排出室内污浊空气,补进室外新鲜空气;电气控制系统装有可靠的安全保护装置,保证空调的正常运行。
窗式空调有电热型、热泵型和冷风型三种。
电热型窗式空调不但具备了冷风型空调器的功能,而且还具备了升温的功能。
热泵型窗式空调,其功能与电热型空调器相同,只是升温的热能来自于冷凝器的放出的热量。
冷风型窗式空调只具有降温、通风、除湿等功能,而没有升温的能力。
窗式空调怎么安装
打洞:在窗台上或墙壁上打开一个洞口,润口下沿离地面高度,一般为1-2米,洞口尺寸要比窗式空调器的外形尺寸稍大些。洞口打好后,用水泥砂浆抹平。
镶进木根:为使空调器平放地摆放,要做一个木框放在润孔内。木框要涂以油漆,防止吸潮变形。木框与洞孔之间要安装严密,做到稳固牢靠。
嵌进密封条:在空调器与木框板之间的缝破中,要嵌进导热系数小的泡沫塑料,以防外界热空气从缝隙中流入,影响房间内的降温。同时嵌进密封条时,要使室内端,略高于室外端,以利于空调器中冷凝水的排出。
做好支撑架:空调器伸出窗外的部分,必须用支架来支排,使其平稳牢固。若用木刹,则方木的宽度和厚度不得小于80毫米,若用钢制,则角钢的规格为 50x5毫米,各接口处应焊牢。如果建筑物结构较差或窗口位置较低(如底夜、平房),支承架可直接支于地面上。木架要涂上油漆,角钢也要涂上防锈漆。
防雨防晒板:空调器伸出窗外部份,为防止日晒雨淋,必须在空调器的上方,安装一块防晒防雨板,一般皆选用石棉瓦楞板或塑料瓦楞板。
电源:空调器使用时,一定要用专用线供电,不能用分支擂座。在供电线路上,必需加上15A的保险丝,并确保供电电压在额定电压110%范围内,以免电压过少或过小而引起电机的烧坏。
看完小编对窗式空调效果怎么样的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
