挂式空调怎么清洗 挂式空调漏水怎么办
pchousezhangjing 2014-9-21 20:27:28
  提起挂式空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出挂式空调怎么清洗,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲挂式空调怎么清洗。
挂式空调怎么清洗
挂式空调怎么清洗 挂式空调漏水怎么办
  空调在使用的时候都会把覆盖在上面的防尘罩子拿下来,这样就会有灰尘覆盖在上面,首先就是先要把空调室内机上面的尘土用干净的布擦干净,再布上面可以洒点水,不要撒的太多,帮助擦拭灰尘。空调的角落和通风孔和导风板等处不易清理的地方可以用小型的吸尘器来进行清理。
  空调室内机的外罩清理干净以后,就要把前面的盖子打开,前盖的里面会有灰尘附着,取下前盖可以用湿布擦洗干净在风干。
挂式空调怎么清洗 挂式空调漏水怎么办
  前盖清洗干净以后就是滤网了,滤网上面灰尘如果不太多,把滤网取下来可以用清水直接清洗干净就可以了,如果灰尘较多就要在水里添加洗涤剂清洗,然后用清水冲洗干净即可。
  滤网清洗干净以后在清洗空调的散热片了,这个要用专清洗空调的空调清洗剂清晰,将清洗剂均匀的喷在空调的散热片上面,半个小时左右,清洗剂会把散热片上面的灰尘污垢溶解,然后再打开空调制冷,运行大概也是半个小时左右会发现,再空调室外的出水管里面有脏水流出,这就是空调散热片上面的污垢了。
挂式空调怎么清洗 挂式空调漏水怎么办
  室内机一般可以自己清洗的,但是室外机自己就不易清洗了,有的室外机悬挂的很高,一个是危险,一个是不宜清理。清洗室外机就要找专业的清洗空调的人员来帮忙清洗了。
挂式空调漏水怎么办
  空调漏水大部分指的是室内机的漏水,面对这种情况,用户可以根据以上小编推荐的几种空调漏水的原因,来一一的检查自己的的空调。面对以上的空调漏水的原因。用户可以通过以下途径来解决。
挂式空调怎么清洗 挂式空调漏水怎么办
  最常见的空调漏水原因,就是空调安装不是水平,用户可以利用水平标尺,来检测空调是否在水平方向上,或者检查空调安装架子是否松动等。如果是,则需要调整空调的位置在水平方向。
  对于一些排水管不良造成的空调漏水,一般用户没有专业的技术,最好还是让空调的专业的维修是否来疏通排水管等。
挂式空调怎么清洗 挂式空调漏水怎么办
  看完小编对挂式空调怎么清洗的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
